integer Problem
Gast #2188676
Liebe Kollegen!
Ich möchte mein Eingangssignal in eine Datei schreiben. Das Signal ist
unsigned. Lieder funktioniert das schreiben in die Datei nur wenn ich es
als signed deklariere (zumindest bekomme ich es anders nicht hin).
Warum habe ich bei meiner Version immer noch ein - in der Liste? das
dürfte ja gar nicht sein!?
HELP!!!
COMPONENT Top
   PORT( clk  :  IN  STD_LOGIC;
          in_data  :  OUT  STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
          Reset  :  IN  STD_LOGIC;
          out0  :  OUT  STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0);
          out1  :  OUT  STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0));
   END COMPONENT;
   SIGNAL clk  :  STD_LOGIC:= '1';
   SIGNAL in_data  :  STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
   SIGNAL Reset  :  STD_LOGIC := '1';
   SIGNAL out0  :  STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0);
   SIGNAL out1  :  STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0);
  signal s_indata :  STD_LOGIC_VECTOR (32 DOWNTO 0);
wr3 : process(clk, in_data)
  FILE out_file3        : TEXT OPEN WRITE_MODE IS "in_values";
  VARIABLE out_line3     : LINE;
  FILE in_file3        : TEXT OPEN WRITE_MODE IS "in_values";
  VARIABLE in_line3     : LINE;
23
24
  begin
25
    if in_data'event then
26
        s_indata <= '0' & in_data(31 downto 0);
27
        WRITE(out_line3, to_integer(signed(s_indata)));              --save results to line
28
        WRITELINE(out_file3, out_line3);      --write line to file
29
    end if;
30
  end process;
In der Simulation habe ich das Singal in_values (unsigned) mit
s_invalues (signed) verglichen. Die sind genau gleich.
aus der Datei
1486016274
-1259154504
306242820
1131788658
1523992030
-243879802
1393545054
30418740
1610678780
2116269664
1470011646
DANKE
Sandy
Gast #2188808
Hi!
Ohne genauere Kenntnisse vom VHDL-Standard und deinen Tools würde ich
mal vermuten, daß Integer bei dir als 32 Bit umfassende,
vorzeichenbehaftete Werte interpretiert werden. Daher nützt die Zeile
garnichts, da die Zahl mit to_integer wieder auf 32 Bit beschnitten
wird.
