Komisches Verhalten im Programm
Gast #2189338
Hallo
kann mir jemand einen Tipp geben wieso bei den Sensor if-Abfragen der
Debugger if und else-Abfrage überspringt.
Ebenso habe ich das Problem wenn ich im Debugger bei der Taster-Abfrage
die Pins auf Low stelle bei Taster X+ nur die erste Zeile ausgeführt
wird und die restliche if-Abfrage übersprungen wird. Danach springt es
in die Taster-Abfrage X- die richtig ausgeführt wird.
Ein Unterschied ist nur wenn ich PB0 und PB2 auf 1 stelle dann springt
es ins else.
static volatile bool variable = 0;
int main(void)
    //Sensor X+        LOW Active
    DDRE &= ~(1<<DDE6);
    //Sensor X-
    DDRE &= ~(1<<DDE7);
    //Taster X+
    DDRB &= ~(1<<DDB0);
    //Taster X-
    //Motor Clock X        LOW Active
    DDRB |= (1<<DDB5);
    PORTB |= (1<<PORTB5);
    TCCR1B |= (2<<CS10);  //kein prescaler
    TIMSK |= (1<<TOIE1);  //overflow interrupt enable
    sei();
24
25
26
    static bool sensor_x_plus;
27
    static bool sensor_x_minus;
28
29
30
31
    while (1)
32
33
        //Sensor X+
34
        if (~PINE & (1<<PE6))
35
36
            sensor_x_plus = true;
37
38
        else
39
40
            sensor_x_plus = false;
41
42
43
        //Sensor X-
44
        if (~PINE & (1<<PE7))
45
46
            sensor_x_minus = true;
47
48
        else
49
50
            sensor_x_minus = false;
51
52
53
54
        //Taster X+
55
        if (~PINB & (1<<PB0)) //&& (sensor_x_plus != true))
56
57
            PORTD |= (1<<PORTD5);  //Motor Direction X
58
59
            if(variable == 0)
60
61
                PORTB &= ~(1<<PB5);
62
                variable = 1;
63
64
            else if (variable == 1)
65
66
                PORTB |= (1<<PB5);
67
                variable = 0;
68
69
            _delay_ms(5);
70
71
        //Taster X-
72
        else if (~PINB & (1<<PB2)) //&& (sensor_x_minus != true))
73
74
            PORTD &= ~(1<<PORTD5);  //Motor Direction X
75
76
            if(variable == 0)
77
78
                PORTB &= ~(1<<PB5);
79
                variable = 1;
80
81
82
83
                PORTB |= (1<<PB5);
84
                variable = 0;
85
86
            _delay_ms(5);
87
88
        else
89
90
            PORTB |= (1<<PB5);
91
92
93
        _delay_ms(1);
94
95
#2189488
Zum Debuggen ist es für erste nicht schlecht, wenn man den Compiler
nicht optimieren lässt. Dann stimmen zwar die delay_ms Zeiten nicht
mehr, da die aber beim Debuggen aber sowieso keinen Sinn haben, kann man
die zum Debuggen auch ganz eifnach auskommentieren.
Grund: Der Compiler kann, darf und wird dein Programm umbauen, wenn er
optimieren darf. Das, was dann letzten Endes auf dem µC ausgeführt wird,
hat mit dem was du geschrieben hast, dem Buchstaben nach nicht mehr viel
zu tun. Insbesondere existeren deine Zeilen dann so nicht mehr wirklich,
so dass der Debugger Schwierigkeiten hat, das tatsächlich ausgeführte
Programm mit deinem Quelltext in Übereinstimmung zu bringen.
Gast #2189581
Wenn ich die Optimierung auf -O0 stelle erscheint bei mir immer eine
Ordnersuche wo steht
Please browse to the present location for files originally found at
c:/avrdev/gcc/gcc-4.3.3/gcc/config
Was bedeutet das?
