Virtuelle COM Ports im Gerätemanger nicht sichtbar.
Gast #2189754
ich habe folgende Frage zu virtuellen COM Ports .
Ich habe mehrere virtelle COM Ports (ETH-RS232/RS485) in Betrieb. Diese
werden zwar z.B beim Hyperterminal zur Auswahl angeboten, stehen aber
nicht im Gerätemanager (XP)
Andere Programme kennen diese Ports auch nicht, obwohl sie
da und nutzbar sind.
Ist das normal?
Danke.
Persönliche Seite #2189768
Sie werden schon irgendwo im Gerätemanager auftauchen, nur nicht unter
dem Zweig für serielle Schnittstellen. Sieh mal nach, ob es einen Zweig
für Multifunktions- oder Kompositgeräte gibt, der Treiber für Deinen
Ethernet-Deviceserver wird sich irgendwo da einnisten.
Daß Hyperterminal diese Schnittstellen anbietet und andere Programme
nicht, hat erstmal nicht sehr viel zu sagen; herauszufinden, welche
(virtuellen) seriellen Schnittstellen in einem System vorhanden sind,
ist nicht ganz einfach und wird nicht von jedem Programm korrekt
beherrscht.
#2194584
Tauchen die Ports in der Registry unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM
auf?
Wenn sie dort auftauchen, sollte ein Programm sie auch finden. Leider
verwenden viele Programme selbstgestrickte Methoden um die vorhandenen
Ports zu enumerieren, die nicht immer zuverlässig funktionieren.
Gruß,
Reinhard
Gast #2204446
Reinhard, danke.
Ja, in der Registry finde ich die virtuelle Ports.
Wird dann wohl eines der Programme sein , die eine "selbstgestrickte"
Methode zum Auffinden der COM Ports benutzen.
Danke für den Tip trotzdem.
Grüsse
Gast #2206803
Reinhard,
mit com0com habe ich es nicht geschafft. Aber du hast mir mich mit
deinem
Hinweis auf die Idee gebracht nach passender SW zu suchen. Es gibt sie!
Die Version die ich jetzt getestet habe ist leider nicht kostenlos oder
wenigstens erträglich im Preis. Werde weiter in die Richtung suchen
müssen.
Aber im Prinzip gibt es eine Lösung.
Danke nochmals.
Grüße.
#2207034
wenn du SW Alternativen gefunden hast ist das schon einmal eine gute
Nachricht.
Nur zur Sicherheit: Hast du jetzt hub4com oder com0com verwendet? Beides
sind Teile des com0com Projekts, aber Letzteres hilft dir nicht weiter.
Ich weiß nicht ob es eine Option ist, aber vielleicht kannst du auch den
Author der SW auf das Problem aufmerksam machen. Ich habe mit dem Code
von PJ Naughter gute Erfahrungen gemacht (konkret
CEnumerateSerial::UsingRegistry()):
http://www.naughter.com/enumser.html
Gruß,
Reinhard
Gast #2207207
Hi Reinhard,
habe hub4com und com0com versucht, vielleicht habe ich mich nur zu blöde
angestellt, ist auch für mich nicht ganz einfach zu verstehen und zu
handhaben. Jedenfalls bin ich damit nicht zurecht gekommen.
Den Erzeuger der komischen SW hatte ich schon informiert und gefragt,
aber der antwortet mir nicht. Ist eine große Firma die sich nicht mit
mir als kleiner Fisch abgibt!
Muss jetzt blos noch eine andere SW zum "COM Port umbiegen" finden die
preiswerter ist als das was ich gestern als Demoversion kurz getestet
hatte.
Danke nochmal für die Unterstützung.
Grüße
