Comport Send-Request Dialog
Gast #2190612
Hallöchen,
Ich hab nen elektrischen Kompass via USB angeschlossen.
Das Gerät sendet seine Informationen sobald es nen Char0x11 ließt.
Sah im ersten Moment ganz einfach aus, aber das Ding bringt mich zum
verzweifeln.
Ich empfange einfach keine Antwort. Ich vermute irgend einen banalen
Fehler.
        private SerialPort kompass;
        public void connect()
            string kompasscom = "COM8";
            kompass = new SerialPort(kompasscom, 38400, Parity.None, 8, StopBits.One);
            kompass.Encoding = Encoding.Default;
            if (!kompass.IsOpen)
                try
                    kompass.Open();
                    kompass.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(kompass_DataReceived);
                    kompass.WriteLine(Convert.ToString((char)0x11));
                    MessageBox.Show(Convert.ToString((char)0x11));
                catch (System.Exception e)
                    MessageBox.Show(e.Message);
23
24
25
26
27
        void kompass_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
28
29
            MessageBox.Show("asdf");
30
            string taxt = kompass.ReadLine();
31
            OnNewkompassPackageReceived(new kompassReceivedEventArgs(taxt));
32
33
Ich habs mal mit Delphi versucht, da funktionierts komischerweise.
Folgende Codezeile liefert das gewünschte Ergebnis in Delphi:
ComPortKompass.WriteStr(char(17));
-Was ich schon versucht habe:
Alle möglichen Encoder durchprobiert, keine Veränderung.
(Byte)0x11 / (Byte)17 / (Char)0x11 / (Char)17, macht keinen Unterschied.
SpR3AD
Gast #2190753
Dein "kompass.WriteLine(..." schickt abeer nicht nur das 0x11 sondern
hängt immer noch ein NewLine dahinter. Eventuell kommt ja Dein Kompass
damit nicht klar?
Desweiteren, Dein "string taxt = kompass.ReadLine();" wartet, bis ein
NewLine empfangen wird. Sendet Dein Kompass sowas überhaupt? Versuchs an
der Stelle mal mit "string taxt = kompass.ReadExisting();"
Gast #2191563
Danke für die Antwort,
das mit dem Write hab ich auch schon versucht. Macht auch keinen
Unterschied. Vollkommen egal wie ich das Zeichen sende. Ich habs schon
in nen Bytearray, oder in nen Char Array oder einfach nur ein Byte oder
ein Char, es kommt einfach keine Antwort zurück. Gibt es irgend eine
Möglichkeit ein Zeichen zu senden, ohne dass es zum String wird?
Ich weiß noch nicht ob der Kompass ne komplette Line sendet oder nur ne
Zeichenkettee aber ich glaube der Beschreibung zu entnehmen, dass es
sich um eine Line handelt. Allerdings konnte ich es bisher noch nicht
rausfinden, da vom Kompass noch überhaubte keine Antwort kam.
Ansonsten hätte ich zumindest ne Nachricht bekommen müssen.
Gast #2191652
HTerm bekommt auch keine Antwort? o.O
Bin ich zu blöd das richtige Byte zu senden oder was?
Ich zitier mal aus dem Handbuch:
4.1. Data Request Command – This command require only one byte (10h),
and it is a request for data. The
format are shown bellow:
0 0 0 1 0 0 CHK1 CHK0
Ich hät ja jetz gesagt das Teil is kaputt aber sowohl über Delphi
(ComPortKompass.WriteStr(char(17));), als auch mit dem mitgelieferten
Demoprogramm funktiniert es!
Gast #2191792
ja genau das Teil hier^^
Hab das Gerät grad mal zugespammt und gemerkt:
Eingabe (HEX): 04 05 06 07
liefert 4 Bytes, die aber nicht wirklich mit dem zusammenpasse was ich
als Antwort erwarte.
Gast #2191800
omg xD
Ich jetz hab ich das geblickt was du mir übermitteln wolltest!
Funktioniert!
Ich sagte doch es ist irgendwas banales!-.-
Hät ich auch selbst drauf kommen können -.-
