Matheproblem
OP #2190645
ich habe ein Problem, für welches sicher schon eine Lösung existiert.
Also, ich habe eine Punktwolke. Als Messwerte (die alle auch einen
Messfehler haben) habe ich die Abstände/Laufzeiten zwischen jeweils 2
Punkten. Ziel ist es, unter Zuhilfenahme der Abstandsinformationen eine
Karte der Punkte zu erstellen.
Idee: Konstruktion mit Zirkel / Kreisschnittpunkten. - Hierbei würde
aber (dadurch, dass die Messabweichungen sich addieren) das Problem
auftreten, dass, wenn ich ueber 2 verschiedene Wege die Position eines
Punktes ermitteln will, eine großer Fehler entsteht.
Idee: Gleichungssystem - dieses wäre überbestimmt und durch die Fehler
nicht lösbar...
Idee: Algorithmus: - Ich nehme mir einen Anfangspunkt und einen der mit
ihm verbunden ist, sowie alle Informationen über Abstände zu anderen
Punkten die vorhanden sind. Daraus ergeben sich dann Kreise.... dann
muesste man die Toleranzen mit einbeziehen mhm...
Frage: Gibt es einen solchen Algorithmus oder ein Programm, welches ein
solches Problem lösen kann? Habt Ihr da Ideen / Erfahrungen?
Vielen Dank erstmal!
(Firma: TU Wien) #2190667
Hallo Jim
> nicht lösbar...
Das stimmt so nicht. Es gibt (i.A. wegen der Fehler) keine exakte
Lösung, aber eine (unter bestimmten Gesichtspunkten) optimale Lösung
gibt es schon. Und die kann man auch ausrechnen, wie bei einem
"normalen" Gleichungssystem. Sollte sich das Problem auf ein
überbestimmtes lineares Gleichungssystem abbilden lassen könnte man das
z.B. über die Penrose Pseudoinverse machen:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Pseudoinverse
Grüße
Flo
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2190735
das Problem hast du bei der Navigation (Koppeln)auch. Grundlage ist das
Fehlerfortpflanzungsgesetz. Deine Kreise werden dort, in der Navigation,
Fehlerkreis genannt.
Reduziert wird der Fehlerkreis durch Redundanz. Das bedeutet für einen
Punkt (Standort) werden mehrer Messungen gemacht und dann wird zwischen
den Schnittpunkten der Fehlerkreise interpoliert. Dadurch wird der
Fehler gegenüber den Einzelmessungen verringert.
Das Prinzip spielt auch in der Satellitennavigation eine Rolle. Siehe
dort.
Namaste
OP #2190867
Danke für Eure schnellen Antworten!
Flo: Das könnte der richtige Weg sein. Das Verfahren mit der
Pseudoinverse werde ich versuchen zu verstehen.
Winfried: Ich glaube, du hast mich mißverstanden. Ich habe nicht fuer
einen Punkt verschiedene Messwerte, und muss mitteln. Ich habe nur die
Abstände von Punkten, die jeweils eine eigene "richtige" Position auf
der Landkarte haben. Diese Abstände haben ne Messunsicherheit...
Angenommen ich hätte auf nem Fußballfeld 10 kleine Roboter stehen. Jeder
misst per Ultraschall den Abstand zu seinen Nachbarn. Die Werte funken
die an mich und ich will nun (aus den fehlerbehafteten Daten) eine
Landkarte erstellen mit den genauen Positionen der einzelnen Roboter.
Wenn die Messfehler klein sind oder gar nicht da wären, könnte ich die
Karte konstruieren. Aber mit Fehlern würden diese sich ja addieren und
die "Bereiche", in denen sich ein Roboter befinden koennte immer
groesser.
weiterknobel
Man muesste zuerst irgendwie eine optimale Lösung für die Berichtigung
der Abstände finden.
#2191206
Man sollte noch darauf hinweisen, dass dieses System nicht zwingend
eindeutig lösbar ist: Wenn man von drei Punkten den gegenseitigen
Abstand hat, so sind immer noch spiegel- und rotationssymmetrische
Varianten möglich. Ein vierter Punkt kann zwar bei drei bekannten
Punkten richtig eingeordnet werden. Allerdings muss man zuerst eine
korrekte Hypothese über die Lage der Punkte betreffend den
Spiegelsymmentrien haben.
