Pick It 3 nicht für produktiven Einsatz?
Gast #2190770
Hallo liebes Forum,
Kann mir jemand kurz erklären, wieso der PickIt 3 von Microchip nicht
produktiv eingesetzt werden soll?
Note: The PICkit 3 is intended for development programming. For
production
programming, please consider the MPLAB PM3 device programmer or
other third party programmers designed for a production environment.
LG Egal
#2190791
Produktiveinsatz steht hier für "HOHE STÜCKZAHLEN"
Du DARFST den PK3 schon für Produktiveinsatz verwenden, allerdings
schneidest du dir damit in den eigenen Geldbeutel.
Der Programmiervorgang beim PK3 dauert für lange Stückzahlen zu lange
und ist zu kompliziert. Jeder Programmiervorgang wird vom PC eingeleitet
und die Daten neu Übertragen. So wie es für Entwicklung mit ständig
wechselnden Programmversionen snnvoll ist. Ein PIC zu Programmieren
dauert dann auch schon mal 20-30 sekunden alleine fürs Schreiben.
Die "Produktionsgeräte" bekommen das Program einmal eingespielt -
teilweise können die auch ganz ohne PC das Programm aus einem
ungeschützten Master auslesen- und danach brauchst du immer nur eine
Taste am Programmer drücken und der Pic wird gebrannt. Das Schreiben des
PICs geht auch viel schneller.
Oder um es einfach zu sagen.
In der ZEit wo du mit dem PK3 50 Pics mit demselben Programm beschrieben
hast, da snd es mit dem PM3 schon ein paar hundert.
Jetzt ist es eine einfache Break-Even Point Rechnung -Materialpreis vs.
Lohnkosten- OB und Wann sich der bessere Programmer rechnet. Bei den
Meisten Unternehmen mit Massenfertigung dürfte das deutlich unter einem
Monat sein. Das Ingenieurbüro mit 10 Sonderanfertigungen am Tag hingegen
kann wohl auch mit dem PK3 wunderbar leben (Wobei da der ICD3 eher die
Wahl wäre)
Carsten
Gast #2190852
Das geht auch mit dem PICkit3 (Programmer to go).
http://www.youtube.com/watch?v=K2kNit7KcX0
John
Gast #2192405
-> PICkit 3 ist für Entwicklung gedacht.
> For production programming, please consider the MPLAB PM3...
-> Für den produktiven Einsatz sollte man den PM3 (...) in Erwägung
ziehen.
Egal schrieb:
> nicht Produktiv eingesetzt werden darf???
Von einem Verbot steht da nichts.
Es ist so, wie Carsten schone geschrieben hat, dass bei hohen
Stückzahlen die geringere Programmiergeschwindigkeit des PICkit 3 schon
eine Rolle spielt.
Und auch die mechanische Ausführung des PICkit 3 (die Programmierbuche,
die auf die Ziehlhardware gesteckt wird, 'hält' den ganzen Programmer an
dem auch noch ein USB-Kabel 'zieht') kann, bei mehreren tausend zu
programmierenden Einheiten pro Woche, bald zu Ausfällen führen.
John
