Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SHT11 und ATmega 128 -> Fehler bei negativen Temperaturen
von Max (Gast)
ich habe einen SHT11 an einem ATmega 128 und versuche nun die Werte über
die UART auszugeben.
Mit der Feuchte funktioniert dies einwandfrei, mit der Temperatur gibt
es jedoch Probleme.
Prinzipell funktioniert die Ausgabe wie gewünscht, jedoch habe ich
diesen Winter festgestellt, dass bei einer Temperatur unterhalb von -9,9
Grad nur noch "Müll" (wirre Zeichen) ausgegeben werden.
Alles über -9,9Grad funktioniert problemlos.
Ich kann jedoch den Fehler in meinem Code nicht finden.
Evtl. kann ja jemand der gerade in der Materie ist mal drüberschauen?
Anbei die relevanten Auszüge aus meinem Programm:
main.c
int main(void)
  UART_Init();                            //Initalisierung der UART
  while(1)
      SHT_FEHLERFLAG = 0;          //Fehlerflag auf 0 setzen
      UART_Ausgabe();                     //Senden der Temperatur und Feuchtigkeit
      delay_ms(1000);             //max. 2 Lesevorgänge pro sec
void UART_Ausgabe (void)
  float TEMPERATUR = 0x00;                //Floatvariable für die Temperatur
  TEMPERATUR = 0x00;                    //Floatvariable für die Temperatur = 0
  TEMPERATUR = SHT_Temperatur();           //Schreibe aktuelle Temperatur in Variable
23
  dtostrf(TEMPERATUR, 1, 1, TEMPERATUR_STR);   //Float to String Wandlung
24
25
  if(SHT_FEHLERFLAG == 0)          //Filter falls Sensor abgezogen (falsche Werte)
26
27
     UART_Senden_String (TEMPERATUR_STR);    //Senden der aktuellen Temperatur
28
     UART_Senden_String (" ");               //Leerzeichen
29
     UART_Senden_Byte (176);                 //Ausgeben des °
30
     UART_Senden_String ("C");               //Anhängen der Einheit C
31
32
33
34
main.h
35
36
char TEMPERATUR_STR[5];                  //Array für Temperatur
37
char FEUCHTE_STR[5];                     //Array für Feuchte
38
char SHT_FEHLERFLAG;           //Wenn 1= SHT nicht angeschlossen
39
40
sht.c
41
42
void SHT_Transstart (void)
43
44
  MAKE_DATA_OUTPUT;       //Datenpin des SHT11 als Ausgang
45
  MAKE_SCK_OUTPUT;        //Takt des SHT11 als Ausgang
46
  _delay_us(EINPEGELN);
47
  SET_DATA_PIN;           //Datenpin auf High
48
49
  RESET_SCK_PIN;          //Taktpin auf Low
50
51
  SET_SCK_PIN;            //Taktpin auf High
52
53
  RESET_DATA_PIN;         //Datenpin auf Low
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
/********************************Connectionreset an SHT11**********************************/
67
68
69
void SHT_Connectionreset (void)
70
71
  unsigned char i = 0x00; //Variable für Zählschleife
72
73
74
  MAKE_SCK_OUTPUT;        //Taktpin des SHT11 als Ausgang
75
76
77
78
  for(i=0;i<9;i++)        //Schleife wird 9x ausgeführt
79
80
81
82
83
84
85
  SHT_Transstart();       //Ausgeben der nachfolgenden Transmissionstart Sequenz
86
87
88
89
/**************************Byte an SHT11 senden und ACK überprüfen*************************/
90
91
92
char SHT_Write_byte (unsigned char value)
93
94
  unsigned char i     = 0x00;     //Variable für Bitmaskierung (Schleife)
95
  unsigned char error = 0x00;     //Variable für ACK- Rückgabewert
96
97
98
99
  for (i=0x80;i>0;i/=2)           //Verschiebe Bits für Maskierung
100
101
     if (i & value)               //(maskiere value mit i)
102
      {                           //Wenn Bit = 1 ist, dann:
103
104
105
106
     else                         //Wenn Bit = 0 ist, dann:
107
108
109
110
111
112
  SET_SCK_PIN;                    //Taktpin auf High (CLK)
113
114
115
116
117
118
119
120
121
  SET_SCK_PIN;                    //Taktpin auf High (ACK)
122
123
  MAKE_DATA_INPUT;                //Datenpin des SHT11 als Eingang
124
125
  if ((SHT_DATA_PIN_IN & (1<<SHT_DATA_PIN)))  //Wenn Datenpin (ACK) = 1 dann:
126
127
   error = 1;                     //setze "error" auf 1
128
129
  else                            //ist ACK = Low (kein Fehler)
130
131
   error = 0;                     //setze "error" auf 0
132
133
134
135
  RESET_SCK_PIN;                  //Setze den Taktbin auf Low
136
137
  _delay_ms(400);                 //Warte auf das Wandlungsergebniss
138
139
  return (error);                 //"error" = 1, wenn Fehler aufgetreten (sonst 0)
140
141
142
143
/**************Byte aus SHT11 lesen, ACK prüfen und ACK ausgeben (bei ACK = 1)*************/
144
145
146
char SHT_Read_byte(unsigned char ack)
147
148
149
  unsigned char val = 0x00;       //Variable für Bitlesefunktion
150
151
152
153
  SET_DATA_PIN;                   //Datenpin auf Ausgang
154
155
156
157
158
159
160
161
   if ((SHT_DATA_PIN_IN & (1<<SHT_DATA_PIN)))     //Wenn Datenpin = 1, dann:
162
163
     val=(val | i);               //schreibe Wert in "val"
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
  if(!ack == 1)                   //Wenn für ACK eine 1 übergeben wurde, dann:
174
175
176
177
  else
178
179
   RESET_DATA_PIN                 //Datenpin auf Low
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
return (val);
191
192
193
194
/***********************Auslesen und Rückgeben (Float) der Temperatur**********************/
195
196
197
float SHT_Temperatur (void)
198
199
  uint8_t  TEMP_MSB       = 0x00;         //Variable für Temperatur MSN (erstes Byte)
200
  uint8_t  TEMP_LSB       = 0x00;         //Variable für Temperatur LSB (zweites Byte)
201
  uint16_t TEMP_16B       = 0x00;         //Variable für 16 Bit Temperaturwert
202
  float    TEMP_FLOAT     = 0x00;         //Variable für Float Temperaturwert
203
204
  SHT_Connectionreset();                  //Ausführen eines Connectionresets
205
  SHT_Transstart();                       //Ausgeben der Transmissionstart Sequenz
206
  SHT_Write_byte(0x03);                   //Schreibe Byte für Temp. (Adr.000, Com. 00011)
207
208
  TEMP_MSB = SHT_Read_byte(0x01);         //Lese das Temperatur MSN aus (mit ACK -> nächstes Byte)
209
  TEMP_LSB = SHT_Read_byte(0x00);         //Lese das Temperatur LSB aus (ohne ACK -> ohne Checksumme)
210
211
  TEMP_16B = TEMP_MSB << 8;               //Füge das Temp. MSB ein und verschiebe es um 8 Stellen
212
  TEMP_16B = TEMP_16B | TEMP_LSB;         //Lege das Temp. LSB drüber, sodass ein 16 Bit Wert entsteht
213
214
  TEMP_FLOAT = TEMP_16B;                  //schreibe den "uint16_t" Wert in ein "float" Wert
215
  TEMP_FLOAT = TEMP_FLOAT * 0.01 - 40;    //Umrechnung des Wertes in eine Temperatur (nach Datenblatt)
216
217
  if(TEMP_FLOAT >= 100)          //Filter fals Sensor abgezogen (falsche Werte)
218
219
    SHT_FEHLERFLAG = 1;
220
221
222
  return(TEMP_FLOAT);                     //Rückgabe des Temperaturwertes ("float")
223
224
225
sht.h
226
227
void    SHT_Transstart      (void);
228
void    SHT_Connectionreset (void);
229
char    SHT_Write_byte      (unsigned char);
230
char    SHT_Read_byte       (unsigned char);
231
float   SHT_Temperatur      (void);
232
float   SHT_Feuchte         (void);
233
234
#define SHT_SCK_DDR      DDRE
235
#define SHT_DATA_DDR     DDRE
236
237
#define SHT_SCK_PORT     PORTE
238
#define SHT_DATA_PORT    PORTE
239
240
#define SHT_DATA_PIN_IN  PINE
241
242
#define SHT_SCK_PIN      PE3
243
#define SHT_DATA_PIN     PE2
244
245
#define SET_DATA_PIN     SHT_DATA_PORT = SHT_DATA_PORT | (1<<SHT_DATA_PIN);
246
#define SET_SCK_PIN      SHT_SCK_PORT = SHT_SCK_PORT | (1<<SHT_SCK_PIN);
247
#define RESET_DATA_PIN   SHT_DATA_PORT = SHT_DATA_PORT & ~(1<<SHT_DATA_PIN);
248
#define RESET_SCK_PIN    SHT_SCK_PORT = SHT_SCK_PORT & ~(1<<SHT_SCK_PIN);
249
250
#define MAKE_DATA_OUTPUT SHT_DATA_DDR = SHT_DATA_DDR | (1<<SHT_DATA_PIN);
251
#define MAKE_DATA_INPUT  SHT_DATA_DDR = SHT_DATA_DDR & ~(1<<SHT_DATA_PIN); SHT_DATA_PORT = SHT_DATA_PORT & ~(1<<SHT_DATA_PIN);
252
#define MAKE_SCK_OUTPUT  SHT_SCK_DDR = SHT_SCK_DDR | (1<<SHT_SCK_PIN);
253
254
#define EINPEGELN        1      //Einpegelzeit zwischen Flankenwechsel in us
von Max (Gast)
Kann es evtl. mit der Float zu Stringwandlung zusammen hängen?
The dtostrf() function converts the double value passed in val into an
ASCII representationthat
will be stored under s.
Ein double value ist ja kein float, oder?
Habe mir jetzt den SHT-11 nicht angesehen, aber das hier benutze
ich für einen SHT-21:
      v = ((uint16_t)b[0] << 8) | b[1];
      double t = -46.85 + 175.72 * (double)v / 65536.0;
b[0] und b[1] sind dabei die beiden Bytes des Temperaturmesswertes.
