Spannungsbereich eines Elektretmikrofons
Gast #2192580
Eher Volt.
Erst mal braucht so ein Mikro eine Vorspannung,
so 1.5 bis 15V,
die Begrenzung nach oben steht im Datenblatt.
Dann erzeugt es daran eine Wechselspannung,
je nach dem wie laut es ist, das kann locker
über 1V werden.
Gast #2192659
Bei diesem sehr hochwertigen Meßmikrofon von Sennheiser beträgt die
Empfindlichkeit 10mV/Pa:
http://sennheiser.bleuel.ch/pdf/DE/6/KE_4_211_2_D.pdf
Also, bei einer Kettensäge in 1m Entfernung mit 110dB oder 6,3Pa wären
das rund 60...70mV am Ausgang.
Das obige Meßmikrofon hat lediglich einen Impedanzwandler am Ausgang. Es
gibt aber auch Elektretmikrofone, die eine zusätzliche Verstärkung
haben. Die geben dann natürlich ein viel höheres Signal aus.
