DC-Block Kondensator
OP #2192658
Hallo Zusammen,
ein 1MΩ Eingang soll AC-Gekoppelt werden. Die Grenzfrequenz soll um die
10Hz liegen, also muss der Kondensator ca. 20nF haben. Nun soll dieser
aber das Signal auch noch bei 100MHz so wenig wie möglich beeinflussen.
Ach ja, sollte ungefähr 50V DC aushalten. Als Anregung habe ich mir mal
die Eingangsstufen div. Oszis angesehen.
Im Tek 7A26 ist, oh Wunder, ein von Tek gefertigter Kondensator verbaut
Das Skop von Stefan Salewski verwendet 3.3n | 2x 47n C0G Keramik
Das Grundig MO53 (war grad greifbar) scheint einen 'besseren' FoKo zu
verwenden.
Kann ich
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=P10726-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=445-2357-1-ND
100MHz zumuten, ohne dass Schmutzeffekte das Signal kaputt machen?
MfG, Lukas
Gast #2192662
Hier geht es hauptsächlich darum, daß die Serieninduktivität dieses Caps
und alle seiner Zuleitungen möglichst klein ist, weil diese mit den
Kompensationskapazitäten des Vorteilers eine zusätzlichen Tiefpaß bilden
kann. Deswegen kann eine Parallelschaltung identischer Caps dort
durchaus sinnvoll sein, aber nur, wenn gleichzeitig auch die Zuleitungen
zum Vorteiler kurz gehalten werden.
