Problem mit Header-Datei für C Programmierung Microcontroller
OP #2193993
hallo,
ich muss für eine prüfung ein codeschloss in c programmieren und zwar
auf einem microcontroller der familie 8051 (infineon sab80c535-n).
das problem dabei ist, dass ich nicht weiß, wie die ports zu adressieren
sind. zwar habe ich gegooglet und auch eine header datei gefunden,
jedoch hat mein compiler (uc51) damit ein problem.
die header datei: http://pastebin.com/1kDcthZC
fehler bei umshell (compiler) "syntax error; found `P1' expecting `;'"
dieser fehler tritt für jede zeile auf.
die reg51.h datei von umshell: http://pastebin.com/dY1H138W
diese datei sowie die reg535.h http://pastebin.com/A7V8S54x
sind bereits bestandteil der installation von uc51 gewesen, sowie die
dateien
reg51.def: http://pastebin.com/J7nrTf8p
und reg535.def: http://pastebin.com/Tpnftwr1
ich habe keine ahnung, wie ich dieses problem angehen könnte, da meine
c-fähigkeiten sehr bescheiden sind.
benötigt werden port1, 3, 4, 5 und sie sollten alle bitadressierbar
sein.
desweiteren habe ich bereits ein codeschloss für den gleichen
microcontroller in assembler geschrieben, wofür ich eine vom lehrer
vorgegeben .def datei benutzt habe (http://pastebin.com/fqk2yFEv). also
wären alle adressen von den ports vorhanden, lediglich wie ich diese in
c zuweisen muss usw. ist mir ein rätsel...
wäre sehr dankbar, wenn mir jemand bei diesem problem helfen könnte.
gruß irgendeiner
Persönliche Seite #2194022
Du brauchst eine zu Deinem Compiler passende Headerdatei. Die, die Du
da als erstes angegeben hast, kommt von einem C-Compiler der Firma KEIL,
den aber scheinst Du nicht zu verwenden.
Die Headerdatei, die Dein Compiler verwendet (die, die Du als zweiten
Link angegeben hast), funktioniert nicht für sich alleine, sondern setzt
korrespondierenen Code in einer zu Deinem Compiler gehörenden Library
voraus.
Auch deswegen unterscheidet sich die Keil-Headerdatei syntaktisch ganz
erheblich von der Deines Compilers, und ohne den Code in der Library
nachzubilden, wird es nicht möglich sein, die Keil-Headerdatei in eine
für Deinen Compiler "verdaubare" umzubauen.
Allerdings sehe ich auch gar keinen Grund dafür, derartiges zu tun -
Deinem Compiler liegt eine zum von Dir verwandten Controller passende
Headerdatei bei.
Warum nimmst Du nicht die?
Oder liegt Dein Problem darin, daß Du nicht verstehst, wie Du mit Deinem
Compiler einen Wert an ein I/O-Register des µC übertragen kannst, nichts
passendes in der Dokumentation oder den mitgelieferten Beispielen Deines
Compilers gefunden hast und jetzt auf gut Glück versuchst, ein irgendwo
in den Weiten des Internets gefundenes Beispiel für einen anderen
Compiler zum Laufen zu bekommen?
OP #2194230
wens noch interessiert:
habe das problem gelöst.
habe eine weiter .DEF datei und neue reg51.h und reg535.h gefunden (in
einer neueren version von uc51), dort wurden die ports adressiert, wens
interessiert:
reg535.h: http://pastebin.com/4FKfW5s6
reg51.h: http://pastebin.com/yejaX0tF
reg535.def: http://pastebin.com/78W8m9hs
reg51.def: http://pastebin.com/mCJxzLf6
was mir hier aufgefallen ist, dass die .def dateien direkt eingebunden
wurden, was bei der reg51.h vom ersten post iwie nicht der fall zu sein
scheint.
hoffe ich kann anderen damit weiterhelfen.
