UBlox GPS Neo6M USART Übertragung Trouble
OP #2194140
Heisann Mennesker,
es ist soweit, bevor ich explodiere versuch ich nochmal ein paar Tipps
zu erhaschen: Ich habe hier ein UBlox Neo6M GPS vor mir liegen das ich
über den USART an einem PIC18 drangehängt habe. Im Prinzip funktioniert
auch der Empfang vom Modul, allerdings werde ich nicht vom Modul ernst
genommen wenn es von mir eine Sendung bekommt:
Gibt es evtl jemanden der mir einen Tipp geben kann wie eine Meldung
aussehen müsste die man an das Modul schicken kann und die irgendwas an
dem Datenstrom ändert den ich vom GPS bekomme.
Eigenltich möchte ich gerne 1. auf das UBX Protokoll umstellen, 2. würde
ich das Modul gerne so konfigurieren das ich nur die Proprietary Message
UBX,00  bekommen mit Longitude, Latitude usw. aber jede andere Meldung
die ich benutzen kann wäre mir auch recht.
Im Datenblatt sucht man übrigens vergeblich nach einem Beispiel !
Grundlegend ist das Modul wie gesagt am USART2 des PICs angeschlossen,
das Modul läuft auf 9600Baud, alle Boot-Time-Config-Pins sind
unconnected und durch die internen Pullups auf 3,6V in meinem Falle.
Testverlauf:
- Empfang vom Modul zum PIC: Funktioniert ich bekomme erfolgreich die
NMEA Datensätze eingelesen.
- Senden der CFG-PRT Message (0x06 0x00) zum umschalten auf das UBX
Porotokoll mit dem Hex Werten 0xb5 0x62 0x06 0x00 0x14 0x00 0x02 0x00
0x00 0x00 0xA0 0x08 0x00 0x00 0x80 0x25 0x00 0x00 0x03 0x00 0x01 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x6d 0x9d: Funktioniert NICHT es werden keine UBX
Daten ausgegeben, NMEA werden weiterhin gesendet, kein ACK oder NAK zur
Bestätigung. Es passiert nix! Pfui sag ich!
- Da hab ich mir natürlich gedacht, das meine gesendeten Daten evtl.
nicht am GPS ankommen und die TX Leitung vom Controller einfach mal an
die RX Leitung vom Controller (ohne GPS): Funktioniert, ich bekomme die
gesendeten Daten ohne Probleme wieder in den PIC, so dass ich mal davon
ausgehe das RX und TX korrekt konfiguriert sind.
evtl ist auch nur die Checksumme falsch ( das sind die letzten beiden
Hex werte) berechnet hab ich Sie wie im Protokolle-Datenblatt auf Seite
78.
http://www.u-blox.com/images/downloads/Product_Docs/u-blox6_ReceiverDescriptionProtocolSpec_%28GPS.G6-SW-10018%29.pdf
allerdings bin ich mir unsicher mit dem C Beispiel den ich schreib in
Assembler bzw. lass mir die checksumme von LabView erstellen.
Ihr seit allerherzlichst zur Diskossionsrunde eingeladen, jeder noch so
banale Hinweis kann mir helfen, fragt mir Löcher in den Bauch, über
USART, RX TX, Pins am GPS alles was euch einfällt, komm einfach nicht
weiter !!!
LG Oli
OP #2195469
Hallo Chris,
danke für die Antwort! Ich hab mit deinem Tipp versucht und
herausgefunden das man bei U-Center die HEX Ausgabe sichtbar machen
kann. Habe natürlich voller freudiger Erwartung ersteinmal geschaut ob
ich bei den Messages die selbe Checksumme habe, und tatsächlich wird
meine Checksumme richtig berechnet, das ist also nicht das Problem.
Ich hab dann den Befehl fürs Abfragen der Firmware Revision aus der
Software heraus "geklaut" und an meinem Modul probiert aber wieder nix,
keine Antwort, kein ACK oder NAK.
Schade der Tipp war dabei sehr gut, weil das natürlcih die perfekte
Referenz-Message-Quelle ist. Aber es will immer noch nicht.
Wenn das so weiter geht ruf ich bei der Telefonseelsorge an!?!?
