IRF3205 Gate spannung
Gast #2194614
Hallo
ich habe ein kleineres verständniss Problem.
Ich würde gerne via PWM ein paar LED´s faden.
Nun habe ich mir den MOSFET rausgesucht.
IRF3205
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3205.pdf
Dort steht über die Gate Spannung:
VGS = Gate-to-Source Voltage = ± 20 V
Nun würde ich den MOSFET gern direkt an den UC (ATMEGA8) anschließen.
Geht das?
LG
Gast #2194637
das ist nur die maxiale Gate Source Spannung. Wesentlich wichtiger für
dich, wenn du es mit einem Controller ansteuern willst, ist die
Threshold Spannung VGS(th) und je nach Frequenz mit der du den
Transistor ansteuern willst, die Gate Charge. Nachdem du PWM dimmen
willst, gehe ich nicht davon aus, dass deine Frequenz über 1 kHz liegen
wird, weshalb du die Gatecharge eher vernachlässigen kannst. Bei deinem
FET ist allerdings die Threshold Spannung relativ hoch, mit bis zu 4V.
Such dir lieber einen sogenannten Logic Level FET. Die haben VGS(th) von
unter 2V maximal.
Grüße
Fasti
Gast #2195116
> aber wenn er seinen uC nur mit 3,3V versorgt,
> wirds wohl eng. Da er es nicht spezifieziert hat, wollte ich auf Nummer
> sicher gehen.
Richtig, da nimmt man dann MOSFETs die für 2.5V oder 2.7V Ugs
spezifiziert sind, die WebSite von International Rectifier macht das ja
schön einfach, IRF7301 wird gern genommen.
