Windgeschwindigkeitsmesser
OP #2194983
ich habe einen Windgeschwindigkeitsmesser, die Spannung wird einfach mit
einem Reed-Relais geschaltet. 0-100Hz 0 bis 40m/s und ich will die
Frequenz messen.
Kann ich es direkt an µC anschließen, dass es einfach 5V mit Reed
geschalten wird?
gruß Mischa
OP #2195081
@Helfer
eigentlich nichts.
Nachdem ich verusucht hatte mittels timer/interrupt je 1sekunde die
Anzahl der Impulse zu messen.
Habe ich dieses Code gefunden.
Kann mir da jemand helfen, wie ich das ganze in Sekunden umrechnen kann?
gruß
#include <avr\io.h>
#include <avr\interrupt.h>
#define ICP PINB0
//define ovrflow counter
uint16_t ov_counter;
//define times for start and end of signal
uint16_t rising, falling;
//define overall counts
uint32_t counts;
//overflow counter interrupts service routine
ISR(TIMER1_OVF_vect){
  ov_counter++;
24
25
26
27
//Timer1 capture interrupt service subroutine
28
29
ISR(TIMER1_CAPT_vect){
30
31
/*This subroutine checks was it start of pulse (rising edge)
32
33
or was it end (fallingedge)and performs required operations*/
34
35
if (ICP) //if high level
36
37
38
39
            //save start time
40
41
            rising=ICR1;
42
43
            //set to trigger on falling edge
44
45
            TCCR1B=TCCR1B&0xBF;
46
47
            //reset overflow counter
48
49
            ov_counter=0;
50
51
52
53
else
54
55
56
57
            //save falling time
58
59
            falling=ICR1;
60
61
            //rising edge triggers next
62
63
            TCCR1B=TCCR1B|0x40;
64
65
            counts=(uint32_t)falling-(uint32_t)rising+(uint32_t)ov_counter;
66
67
68
69
70
            /*you can convert coutns to seconds and send to LCD*/
71
72
73
74
75
76
77
int main(void) {
78
79
  //Serielle übertragung aktivieren
80
81
82
83
//enable overflow and input capture interrupts
84
85
TIMSK1=0x24;
86
87
/*Noise canceller, without prescaler, rising edge*/
88
89
TCCR1B=0xC1;
90
91
sei();
92
93
94
95
    while(1) {
96
97
98
Gast #2195210
Die Umrechnungan scheitert daran, dass man nicht weiss, wie schnell dein
AVR getaktet wird.
Du kannst dir die Umrechnung fürs erste auch schenken und mal counts
also quasi die Rohdaten als solche anzeigen lassen. Ändert sich counts
sinnvoll mit der Geschwindigkeit des Windmessers?
Gast #2195219
Wenn du eine sinnvolle Anzeige von counts bekommst:
Du hast F_CPU Takte pro Sekunde, also entsprechen laut Dreisatz counts
Takte t Sekunden... Damit kannst du t und damit auch die Frequenz f =
1/t und damit auch die Windgeschwindigkeit ausrechnen.
Wenn du keine sinnvolle Anzeige von counts bekommst:
Das Thema Entprellung ist auch bei Reed-Relais aktuell.
Gast #2195618
Nö, dazu kann ich noch nix sagen, weil noch kein fetter Code in den ISRs
steht. Grundsätzlich hast du aber mit dem Ziel knappen Code in der ISR
zu schreiben Recht.
Die Stelle /*you can convert coutns to seconds and send to LCD*/ musst
du ja nicht mit lahmem Code füllen, sondern du kannst (und solltest) die
Aufbereitung und die Ausgabe im Programmteil ausserhab der ISRs machen.
Ich meinte besonders:
>> Du solltest unbedingt die Grundlagen des Artikels Interrupt
>> bzgl. volatile und atomarem Zugriff im Code ergänzen.
counts solltest du volatile machen. Und wenn du auf counts im
Hauptprogramm zugreifst, muss du den Zugriff atomar kapseln, d.h.
während des Lesezugriffs die Interrupts kurz sperren. Kurz heisst
daher Interrupts sperren, Lesen und Kopie anlegen, Interrupts freigeben
dann mit Kopie weiterarbeiten.
Ein nicht volatiles ov_counter könnte funktionieren, da die Variablen
nur innerhalb der ISRs benutzt wird und die selber nicht von Interrupts
unterbrochen werden. Schön ist diese Variante aber nicht. ov_counter
würde ich auch volatile machen.
