Leistungsmessung an einem Frequenzumrichter
Gast #2195161
Hallo zusammen!
Ich hab ein mehr oder minder großes Problem und hoffe, dass mir jmd.
hier weiterhelfen kann. Ich beschäftige mich zur Zeit im Rahmen einer
Studienarbeit mit der Messung der Verlustleistung an einem
Frequenzumrichter. Dieser Frequenzumrichter ist ein sogenannter
"Matrixumrichter" und wird mit Raumzeigermodulation betrieben. Mein
Problem ist jetzt folgednes: Ich soll mit Hilfe eines
Leistungsmessgerätes (Power Analyzer) die Verlustleistung messen, die im
Umrichter flöten geht, um letztendlich eine Aussage bezüglich des
Wirkungsgrades des Umrichters machen zu können. Hängen geblieben bin ich
bei der Frage welche Abtastrate so ein Leistungsmessgerät haben muss um
einigermaßen die Leistung messen zu können. Wir benutzen keinen
Ausgangsfilter, die Ausgangssignale für Strom- und Spannung enthalten
somit allerlei Frequenzen ;-). Habe im Moment 2 Geräte zur Auswahl
einmal eines mit 3 MS/s und eines mit 40 MS/s wobei letzteres natürlich
deutlich teurer ist. Ich rätsel jetzt schon eine ganze Weile ob evtl.
das erste Gerät schon ausreichen würde. Normalerweise geht man ja laut
Shannon von der doppelten Abtastfrequenz aus allerdings gilt das doch
nur für Bandbegrenzte Signale, das hab ich ja nun hier nicht
vorliegen...Auch habe ich in anderen Aritkel gelesen, dass man bei DSO's
auch gut und gerne die 10fache Abtastrate wählen sollte, damit die
Signale vernünftig erfasst werden. Was stimmt nenn nun?
Kann mir da vllt. jmd einen Tipp gehen wie ich das Ganze angehen kann?
Viele Grüße!
Michael
Gast #2195186
Die Stromrichter haben im allgemeinen eine sehr guten Wirkungsgrad.
Zusammen mit den doch sehr üblen Strom- und Spannungsformen kommst Du
über eine Differenzleistungsmessung schlecht weiter.
Ich würde Dir hier die gute alte kalorimetrische Methode empfehlen. Ich
vermute Den Strumrichter ist Luftgekühlt:
- Bau eine Holzkiste drumrum
- Belüfte die Kiste mit einem Lüfter
- Besorge Dir eine Lüftdüse zum messen des Luftstromes
- Miss die Differenztemperatur
Du kannst natürlich Dir auch den Spaß gönnen, und Die Leistungsmesser
auspacken. Da Du aber einen Matrixumrichter vor Dir hast, dann
produziert der auch starke Interharmonische. Dadurch wird Deine
Integrationszeit sehr groß, und die werte dürften stark wackeln.
Meine Empfehlung: Du brauchst eine Genauigkeit <1% von der
Gesamtmesskette und eine Abtastfrequenz Deiner Leistungsmesser von
>100xSchaltfrequenz.
Viel Spaß
OR
Gast #2195213
Das diese Umrichter einen guten Wirkungsgrad haben ist mir klar ;-).
Allerdings wollen wir die Verlustleistung auf jeden Fall mit einem
Leistungsmessgerät messen. Gibts da deiner Meinung nach keine
Möglichkeit bzw. kannst du mir kurz erklären was du mit der
Integrationszeit meinst und worauf sich die Annahme stützt, dass man die
Abtastfrequenz >100*Schaltfrequenzwählt?
Wahrscheinlich müsste man sicherlich die Ausgangssignale durch nen
Tiefpassfilter schicken und bandbregrenzen, nur dass haben wir
eigenltich nicht vor.
Ich hab mal einen Artikel gelesen in dem beschrieben wird, dass man sich
die höchste, von der Amplitude noch relevante Frequenz, ausrechnen kann
mit
0,5 / (Anstiegszeit des Signals )
Laut dem Artikel sollte die Abtestfrequenz dann zu 10* dieser Frequenz
gewählt.
Was meint Ihr dazu?!
Gast #2195661
Dein Stromrichter macht blockförmige Spannungen. Wenn man die diskret
abtastet, dann macht man da einen zeitdiskreten Abtastfehler. Bei einer
geschätzen Genauigkeit Deines Systems ist das 1 / 1% also ca. 100-fache
Überabtastung. Wesentlich genauer als 1% ist von der übrigen Messkette
her schwer zu schaffen.
Mit Integrationszeit meine ich die Fensterzeit, über die der
Leistungsmesser mittelt. Ich kenne Deinen Leistungsmesser nicht, aber
normalerweise machen die Dinger ein Rechteckfenster. Hanning wäre da
besser. Das Zeitfenster selber hängt mit der Interferenzfrequenz Deines
Matrixumrichters zusammen, also k1 x f1 - k2 x f2 .
Hier musst Du ein wenig damit experimentieren, ob der Effekt stärker
zutage tritt.
Die Große Problem ist, wie genau Du die Leistung messen willst. Das
Problem besteht einfach darin, dass Du letzendlich zwei
(Eingangsleistung und Ausgangsleistung) fehlerbehaftete Größen
voneinander abziehen willst. Jetzt haben beide da einen relativen- und
einen Offsetfehler.
Vermutlich hast Du noch zwischengeschaltete Wandler, Genauigkeit selten
besser als 0.5%. Davon hast Du vermutlich 2xSpannung und 2xStrom. je
Leistungsmesser. Dann kommt noch der Leistungsmesser selber dazu, vrmtl
nochmal 0.5%. Damit ist die Genauigkeit EINES Leistungsmessers schon
fest. Wesentlich besser als 2% wird schwierig. -> bezieht sich alles auf
den Skalenendwert!!
Wenn Du jetzt zwei Leistungsmesser voneinander abziehst, dann hast Du
schon 4% Genauigkeit. Jetzt suchst Du also 5% Verluste, mit einem
Messgerät, was Dir einen Wert zwischen 1%(5-4) und 9%(5+4) anzeigen
kann. Das wird sportlich.
Ich fürchte Du kommst um eine genae Fehlerbetrachtung Deiner Messkette
nicht drumrum.
Grüße
OR
