Problem mit Attiny 44. ISP Mode Error
Gast #2196298
ich programmiere jetzt schon sein längerem µCs und bisher funktionierte
alles zu meiner zufriedenheit. Nun in meinem neuen Projekt sollte ein
Attiny 44 SOIC-14 Gehäuse zum einsatz kommen. Den Tiny 24 als Dip hatte
ich schon einmal erfolgreich verbaut.
Platine geätzt, bestückt, kontrolliert und rann an den AVR-Dragon. Der
Programmer konnte den Chip nicht erkennen. Immer das Fenster mit ISP
Mode Error. (Den Text der da drin steht kennt ihr bestimmt).
Dann hab ich nochmal alles geprüft. (Pinbelegung, Kurzschlüsse unterm IC
usw...). Auch einen exteren Takt einspeisen brachte keinen Erfolg.
Den Prozessor hab ich bei Reichelt gekauft. Dort hatte ich auch schon
mal das Problem mit dem Tiny 13. Von 5 Stück gingen nur 3. Ich verstehs
nicht.
Vielleicht hat einer von euch nen guten Rat.
Danke schon mal im Voraus.
Gast #2196534
Vielleicht solltest du den Wollpulli und die Gummischuhe ausziehen,
bevor du die µCs in die Hand nimmst, wenn so viele davon kaputt gehen?
Nein, im Ernst: besonders die kleinen reagieren recht empfindlich. Also
Erde dich gut!
Gast #2196553
Der Takt lässt sich gar nicht einstellen... Egal was ich in der
Programming-Mode machen will es kommt immer der ISP Error. Hab dann mal
an mein Mega 32 EVA board den AVR Dragon angeschlossen und da
funktíoniert alles.
Hab den Attiny44 jetzt auch schon von meiner geätzten Platine abgelötet
und die ISP Anschlüsse + Versorgung so an die Pins gelötet. Ohne
Erfolg...
