CAN LPC 1768 struct array
Gast #2196544
Habe ein kleines Problem mit dem weiterverarbeiten von CAN Daten.
Diese lege ich in einem struct ab der in etwa so aussieht:
typedef struct
uint32_t Frame;
uint32_t MsgID;
uint32_t DataA;
uint32_t DataB;
} CAN_MSG;
Mit dem senden und empfangen der Daten habe ich keine Probleme.
Diese Daten die empfangen werden sollen nun irgendwie in ein Array[40]
gelegt werden.
Dann wird das ganze per USB versendet. Und der Array inhalt gelöscht.
Hab mit struct und array noch nicht zumindest in Verbinding der beiden
gearbeitet wäre also dankbar für einen kleinen Denkanstoß.
Gast #2196628
Dachte eigentlich eher in diese Richtung:
Ich lege mir ein Array an:
CAN_MSG Massage_Buffer[40];
Die frage ist jetzt nur wie ich es möglichst geschickt anstelle, dass
ich immer wenn eine CAN Botschaft ankommt diese im nächten Bereich des
Arrays gespeichert wird. Also mit for Schleife ginge das aber das bringt
mir irgendwie nichts, weil ich den Prozessor nicht die ganze Zeit in der
Schleife rumlungern lassen kann, weil der auch noch andere Sachen zu tun
hat...
Gast #2196772
In Deinem Fall "Index". Man kann das Ganze aber auch über Pointer
implementieren. Ein Flag kennt im allgemeinen nur zwei Zustände.
Das was Du da baust ist im Prinzip eine Warteschlange bzw Queue. Eine
Ringpuffer (ring buffer, circular buffer) ist spezielle Variante einer
solche Warteschlange.
Wenn Du mal nach diesen Begriffen suchst, wirst Du jede Menge Infos dazu
finden.
