Pegelwandler 3.3v -> 5v
Gast #2196848
ich möchte einen Servocontroller Micro Maestro von Pololu über
Bluethooth anscprechen. Der Servocontroller hat eine serielle
Schnittstelle. Ich habe einen bluethooth module ESD200 besorgt und
mochte die beiden miteinander verbinden.
Der Servocontroller wird mit 4.8V Batteriepack versorgt. Das bluetooth
module bekommt den Strom von dem VIN-Pin des Servocontrollers über einen
LD3.3v
Nun muss ich den TX output des bluetooth modules mit dem RX input des
Servocontrollers verbinden (die andere Richtung brauche ich eigentlich
nicht).
Zu dem eingentlichen Problem:
Auf dem TX output habe ich 3.3v und der RX input erwarter laut Doku 5V
(S. 35)
The Maestro’s serial receive line, RX, can receive bytes when connected
to a logic-level (0 to 4.0–5 V, or “TTL”), noninverted serial signal.
Ich habe trotsdem versucht die TX und RX direkt zu verbinden, da laut
[[Pegelwandler#3.3V_-.3E_5V|diesem]] Artikel es klappen könnte:
3.3V Pegel werden bei TTL kompatiblen Eingängen richtig erkannt
(Schaltschwelle 1,4V). Es ist kein Pegelwandler erforderlich. Direkte
Verbindung.
Sobald ich irgendwas sende zeitg der Servocontroller das Firmware-Error
an:
Yellow blinking, red steady: A firmware error resulted in a soft reset.
This should never occur during normal usage.
Nun meine Fragen:
Brauche ich einen 3.3v -> 5v Pegelwandler?
Würde es evtl. ohnde den Pegelwandler klappen, wenn ich die baud rate
auf ein minimum reduziere?
Würde der 74HCT00 das Problem lösen? Wie soll ich diesen anschließen
(:-O wohin mit den allen Pins?? Ich kenne mich mit der Materie
eigentlich fast gar nicht aus.)
Gibt es irgendwelche andere Möglichkeiten?
Gast #2196931
Wenn der Eingang wirklich TTL kompatibel ist, sollte das 3,3 V Signal
reichen. Die Fehlermeldung paßt auch nicht so recht zu einem Fehler beim
Pegel.
Eine 74HCT... IC wäre eine Möglichkeit den vollen Pegel (4,8 V) zu
erzeugen.  Wobei 74HCT00 nicht unbedingt die einfachste Wahl ist (Ich
hätten einen 74HCT14 gewählt). Beim 74HCT00 muss man 2 Gatter
hintereinander Schalten. Die beiden Eingänge eines Gatters können
parallel geschaltet werden. Bei den beiden übrigen Gattern die Eingänge
auf einen Definierten Pegel (VCC oder GND) und die Ausgänge offen
lassen.
Für nur einen Kanal kann man den Pegelwandler auch einfacher haben, mit
einem kleine MOSFET wie BS170: Source als Eingang, Gate auf 3,3 V, Drain
als Ausgang, mit einem Pullup Widerstand nach 5 V.  Als Nachteil hat man
aber einen kleinen Stromverbrauch in der Größenordnung 0,1 - 1 mA, je
nach Widerstand.
Gast #2197290
Ich habe es hinbekommen. Es funktioniert ohne den Pegelwandler. Ich habe
das Servocontroller etw. umkonfiguriert, so, dass die Signale an dem
RX-Channel an den command processor weitergeleitet werden (UART-Mode).
