Stabilitätsbestimmung von Regelkreisen
Gast #2199917
ich komme bei einem Bsp nicht weiter!
http://bildupload.sro.at/p/376947.html
Ich kann mir in dem Bsp F0 (open loop gain) berechnen und dann die
charakteristische Glg.(0 = N0 + Z0 / N0) anwenden.
Als Ergebnis:
0 = s² - 2s - 1 + K(s+4)
was mache ich jetzt?
bitte um HILFE^^
Grüße
Reggie
Gast #2200015
Die Strecke (ohne die Rückkopplung sei N)
Dann ist die Strecke mit Rückkopplung: 1/ (1+N)
Wenn man da die Streckengleichung einsetzt bekommt man die
Übertragungsfunktion:
(irgendwas im Zählen / (4K-3 + 3Ks + Kss)
"Wenn im Nenner eines schwingungsfähigen PT2-Gliedes negative
Koeffizienten stehen, oder die Dämpfung D = 0 ist, so ist das System
instabil" aus http://de.wikipedia.org/wiki/Regelstrecke
wenn also 4K-3 negativ wird.
#2200177
Du hast es doch schon gelöst. 4K-3 darf nicht negativ werden. Also K >
3/4. Das ist alles. Kein Pol in der rechten Halbebene bedeutet
Stabilität.
Dazu brauchst Du weder irgendeine Phase noch irgendeine Amplitude
ausrechnen (das geht auch, ist aber mehr Rechnerei). Das Argument, dass
Stabilität aus Loop-Gain < 1 bei Phase = -180° folgt, kommt vom
Nyquist-Kriterium und gilt nicht uneingeschränkt. Es gilt nur für
monoton fallende Amplitude und Phase.
Um das Nyquist-Kriterium zu verstehen, musst Du erst einmal das Prinzip
des Arguments verstehen. Dafür wiederum braucht es komplexe Analysis
usw... Das scheint Dir aus dem Kontext heraus zu fehlen (oder nicht??).
Also bleib doch erst einmal bei: Stabilität <==> Kein Pol in der rechten
Halbebene.
