Sinnvoller Kabel für kleine Wohnungsautomatisierung
#2200527
normales handelsübliches Kabel reicht (aussenisolation normales PVC wenn
du was ganz wiederstandsfähiges haben willst nimm eines Pur-Pur
(schnittfest und säurebeständig))
sinvoll um emv problemen vorzubeugen abgeschirmtes kabel und deine Adern
im Kabel normales Kupfer querschnitt 0.34mm^2 oder 0.5mm^2 reich locker
(0.5mm^2 belastbar bis 6A) solltest du in nem Baumarkt bekommen sogra
recht günstig
Ah ganz vergessen wenn du es in der Wand verlegst ist es egal aber wenn
es so ne art Freileitung wird nimm n Halogenfreies aus
Brandschutzgründen
(beim verbrennen entsteht kein Chlorgas = keine Salzsäure in der Lunge)
ich hoffe ich konnte etwas helfen
mfg Domi
Gast #2200552
An Cat5 habe ich auch schon gedacht, vor allem wegen der Schirmung und
weil es recht preiswert ist.
Welche Stecker sind dafür geeignet? Ich möchte vor allem Verwechslungen
mit anderen Anschlüssen vorbeugen und wenn eine einfache Montage auf
einer Lochrasterplatine möglich ist, wäre ich nicht ganz unglücklich.
#2200563
Bei den RJ-45 (RJ-48) Buchsen hab ich hier wo was von 1.5A Belastbarkeit
gelesen - wär also möglich. Wegen der Verwechslungsgefahr muss man sich
was überlegen. Vll. lässt sich das irgendwie mit PoE vereinbaren?
Die Buchsen auf Lochraster unterzubringen wird wohl eine Handwerkliche
Herausforderung, könnte aber klappen ;-)
Gast #2200823
Leerrohr.
Alles andere ist Blödsinn, Häuser sollen 100 Jahre halten,
doch alle 10 Jahre kommen neue "Stadnards".
In das Leerrohr kommt Kabel welches für EIB taugen sollte,
denn das ist Standard bei Hausautomation, nicht RS485.
Und vielleicht ist eines Tages KNX/EIB/FreeBus auch billig
aus China statt wucherteuer aus Deustchland zu habem.
Es gibt hier ein Hausbus-Forum:
Beitrag "Freebus - Freeware EIB System"
Gast #2202030
Es ist kein Neubau, sondern eine Mietwohnung und da möchte ich halt ein
paar Basteleien einbauen. Leerrohr kommt daher nicht in Frage, der Kabel
muss wo es geht verdeckt verlegt werden wegen dem WAF.
Gast #2202069
Dafür eignen sich z.B. oft Fussleisten mit eingearbeiteten
Kabelkanal. An Türen hat man oft einen Wechsel des Bodenbelags,
der mit einem Messingblech überdeckt wird. Auch an dieser Stelle
kann man gut ein Kabel verstecken.
Gruss
Harald
PS: Man kann auch "W" wechseln.  :-)
Gast #2202099
W wechseln nicht gut.
Die Kabelverlegung ist nicht das Hauptproblem. Die Frage war eben nach
einem geeigneten Kabel. Kann ich also bedenkenlos Cat5 Kabel für 9€/25m
verlegen oder gibt es was besseres und/oder preiswerteres?
