Eine Led Matrix als Touchpanel verwenden
Gast #2204089
hi, Ich möchte von vornerein gleich sagen, dass ich ein Anfänger bin.
Aber was mich brennend intressiert sind folgende Videos, welche ich auf
youtube gefunden habe.
link1
http://www.youtube.com/watch?v=_CCndD10OSM
link2
http://www.youtube.com/watch?v=HyLrdkzEr_E
Wie ist so was möglich. Kann man LED´s als Touchsensor verwenden? Wie
bekomme ich mit RGB Leds farben wie Lila hin, soweit ich weiß kann man
doch nur Rot, Grün und Blau mit einer RGB LED darstellen.
hoffe ihr könnt mir weiter helfen
gruß andi
Gast #2204093
Beitrag "LED Touch Sensor"
>  Wie bekomme ich mit RGB Leds farben wie Lila hin, soweit ich weiß kann man
Naja... Rot, Grün und Blau kann so eine LED darstellen...
Es sind sozusagen 3 LEDs in einem Gehäuse.
Jetzt überleg' mal was passiert wenn du Rot und Blau gleichzeitig
anmachst :)
Stichwort Farbmischung
#2204094
Nein, aber du kannst sie als Photodiode missbrauchen, der Wirkungsgrad
ist zwar bescheiden aber es geht.
Also im Kunstunterricht haben wir in der Grundschule schon gelernt, dass
man mit den Grundfarben jede beliebige Farbe darstellen kann.
Wenn du Lila haben willst, machst du Blau und Rot an. Je nachdem mit
welchen "Pegeln" du die einzelnen Farbteile der LEDs ansteuerst erhältst
du jede beliebige farbe. Additive Farbmischung nennt man das:
http://de.wikipedia.org/wiki/Additive_Farbmischung
#2204096
hallo and1,
also wie die es genau realisiert haben eine LED als Sensor zu verwenden
weiß ich nicht. Aber wenn ich so etwas realisieren wollte, würde ich mit
der Spannung arbeiten, welche bei Lichteinfall an ihr anliegt. Beim
Arbeiten mit der Spannung (diese ist im mV Bereich) könnte man diese
verstärken und mit einem µC auswerten ob sie mit einem Finger verdunkelt
wurde oder nicht. Einfach mal eine LED an ein Multimeter anschließen und
mit einer Taschenlampe anleuchten. Dann den Finger draufhalten und die
Spannungsveränderung beobachten.
Zur Farbmischung
Bei meinem letzen Projekt habe ich die LED jeweils über PWM in den
verschiedensten Farben leuchten lassen. Dies verbracht aber eine Menge
Ports, da jede RGB LED sozusagen aus 3 LED`s besteht welche dann
angesteuert werden müssen.
Und beachten, dass nicht wie bei normalen Farben, welche gemischt werden
die gleichen Farben entstehen wie bei Licht ;)
LG
Gast #2204279
Danke für die Antworten.
Wie glaubt ihr wurde, im Link2 der Touch Couchtisch realisiert.
Und ich weiß dass bei RGB LED´s die Farbe über die Spannung geregelt
wird. Hat so eine RGB LED mehrere Anschlüße damit ich die Farben mischen
kann oder muss ich da um jede Farbe hinzubekommen mehrere LED´s
ansteuern.
gruß andi
#2204303
> wird.
Nein, nicht über die Spannung. Über den Strom. Die Spannung hängt auch
wieder mit der Farbe (der einzelnen LED) zusammen, aber das macht der
Hersteller, resp. die Physik für Dich. :-)
> ansteuern.
Eine RGB-LED besteht aus drei LED in einem Gehäuse. Jede mit eigener
Anode oder Kathode.
