XML Reader exception handling
Gast #2204186
Hallo!
Ich schreibe in Visual C++/CLI einen XML-Parser. Der Funktioniert auch,
soweit alles gut. Probleme fangen an, wenn ich einen Benutzer warnen
will, dass XML-file nicht korrekt ausgefühlt wurde. Aber zuerst
einbisschen Code:
[code]
XmlReader^ xr = nullptr;
try
   xr = XmlReader::Create(filename, settings);
   while (xr->ReadToFollowing("bla"))
   //Hier wird geparst...
catch(Exception^)
     throw gcnew System::InvalidOperationException("Selected File
couldnot be parsed!");
finally
   if(xr)
      xr->Close();
[\code]
Wenn keine Ausnahme aufgetreten ist - läuft alles korrekt ab. Falls
jedoch eine Ausnahme auftritt, wird Benutzer gewarnt. Nun möchte der
Benutzer .xml-file editieren, und nochmal versuchen, ohne mein Programm
zu schliesen. Speichern funktioniert aber nicht, weil "Datei wird von
einem anderen Prozess verwendet".
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
Gast #2204190
1>xml_parser.cpp(99): error C2039: 'Dispose': Ist kein Element von
'System::Xml::XmlReader'
Sie sollten stattdessen den Destruktor, "~XmlReader", aufrufen.
delete xr; hilft aber auch nicht
Gast #2204198
Nein, xml-Datei soll im beliebigen Editor bearbeitet werden können. Mein
Programm läuft. Paralell dazu läuft Notepad++. Solangt alles prima
läuft, kann ich xml-Datei editieren und speichern. Sobald ich falsche
Eingaben mache, werde ich gewarnt, kann aber die Eingaben nicht
korrigieren und speichern, muss erst mein Programm schließen und wieder
öffnen, weil xml-Datei "gelockt" bleibt.
Gast #2204199
dann schein es wohl ein Problem mit dem XML Reader zu geben, das er die
Datei nicht schießt. du könntest versuchen die Datei selber zu öffnen
und dem xml reader nur den Stream zu geben. Dann kannst du die datei
auch selber schließen.
Gast #2204218
Habe das probiert, immernoch kein Erfolg.
Vielleicht liegt mein Fehler höher?
Hier ist die Funktion, die den xml-parser aufruft
if (ofd->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
   try
      if (ofd->OpenFile() != nullptr )
         xml_parser1->parse_file(ofd->FileName);
         // weitere Funktionsaufrufe, die mit parser nix zutun haben
   catch(Exception^ e)
      status_box->AppendText(e->Message + Environment::NewLine);
   finally
      xml_parser1->delete_parameters();
#2204239
Teymur schrieb:
> catch(Exception^)
Ich denke das throw gehört nicht in den catch Block...
Das muss in der try Block da das throw die exception ja erst auslöst.
Wenn Du im catch ein throw machst sucht es sich den nächsten catch
Handler und der kann schon im System sein. Das Programm scheint
abzustürzen und fliegt in den globalen Handler wenn kein weiterer
Handler definiert ist.
Gast #2204245
Dadurch fängt man alle möglichen Exceptions ab, und löst nur eine
einzige aus.
