Schaltungsidee für Regler
Gast #2206186
Hallo alle zusammen,
ich tüftel schon seit einiger Zeit an einem Problem, komme aber nicht
richtig wetier...
Ich möchte einen I-Regler bauen, der anhand der Differenz aus Ist- und
Sollgröße ein entsprechendes Regelsignal generiert.
Mit einer herkömmlichen Schaltung für einen I-Regler und einen
Subtrahierer (zur Bildung der Regeldifferenz) ist das auch kein Problem.
Ich möchte aber versuchen, Regler und Subtrahierer mit nur einem OP zu
bauen (beim P-Regler hab ich das auch schon geschafft...)
Hat jemand von euch einen Tipp für mich?!
MC
#2206419
Hallo MC,
Wenn Ist- und Soll-Wert konstant sind, so ist das Regelsignal auch
konstant.
Wenn Ist- und Soll-Wert bei I-Regler konstant sind, so ändert sich das
Regelsignal mit konstanter Steigung.
Wo liegt Dein Problem?
Gruss Klaus.
Gast #2206567
Das Problem ist, dass sich der Soll-Wert setig langsam verändert und der
Ist-Wert schwanken kann...
Für einen P-Regler lässt sich über das Widerstandsverhältnis eine
Verstärkung der Differenz in den Subtrahierer mit einbauen.
Um einen I-Regler zu realisieren, hab ich noch nicht die Lösung
gefunden...
Gast #2206570
Der P Anteil wird mit einem Verstaerker gemacht, das hast Du ja schon,
der I Anteil ist die Aufladung eines Kondensators, vor dem OPV und der D
Anteil ist kann ebenfalls mit einem Kondensator in Kombination mit einem
Widerstand gemacht werden (weiss jetzt nicht mehr genau wie das
verschaltet wird).
Nur spaetestens wenn du den diskret aufgebauten Regler parametrieren
willst, dann wird das ganz schoen kompliziert werden. Was spricht gegen
einen uC. Da wird sauber eine dreizeilige Formel eingesetzt (Jede Zeile
repraesentiert einen der drei Teile der Reglerstruktur) und dann kann
das sehr bequem optimiert werden. Und man kann sich sehr schoene
debugging-werte rausschicken.
Gast #2206585
Ich glaube ein reiner I-Regler wird da auch nicht stabil funktionieren.
Er integriert ja solange auf bis die Regelabweichung gleich Null ist.
Dann hat er sein maximales Ausgangssignal. Insofern wird das ganze dann
schwingen. Ich würde gleich einen PI-Regler nehmen.
Gast #2207010
Ich möchte ein 6S LiIon-Akkupack equalizern.
Bisher habe ich noch keine ADCs mit Differenzeingang gefunden, mit denen
ich ohne Probleme die Differenzspg zwischen den Zellen und der
Soll-Zellenspannung messen kann.
Für einen OP ist eine Betriebsspg von über 20V kein Problem, deshalb
erstmal der analoge Ansatz.
