Kupfer löten mit Focus auf Wärmeleitung
Gast #2206254
Ich hoffe dass ich hier im richtigen Forum bin wenn es ums Löten geht.
Folgendes Problem:
Es geht darum selber einen PC-Kühler zu bauen. Konkret um die Verbindung
Heatpipe zu Kühllamelle. Beide Teile bestehen aus Kupfer und es wäre
wünschenswert dass die Lötverbindung die Wärme gut transportiert.
Problematisch dabei ist dass eine Heatpipe ein geschlossenes
Kupferröhrchen ist in dem, bei Unterdruck, Luft mit ein wenig
Kühlflüssigkeit ist. Die Temperatur bei der die Heatpipes platzen kann
ich nicht genau angeben. Im freien Handel erhältliche werden mit 250°C
angegeben... Aber auch 150°C habe ich schon gesehen. Da könnte dann die
Temperatur beim Löten kritisch werden meiner Meinung nach.
Wie und mit welchen Lötzinn sollte da am besten gearbeitet werden?
Snuggles
Gast #2206346
@Stefan
Wärmeleitpaste fällt als Option weg da die Kühllamelle ja noch
gleichzeitig fixiert werden muss. Und für jede
Heatpipe-Kühllamellenverbindung eine Kupferpassung zu machen wäre ein
ziemlicher Overkill.
@Andreas
Ja werden verpresst. Wahrscheinlich wird die Kühllamelle mit einem
kleineren Durchmesser als die Heatpipe vorgebohrt und das Loch dann auf
den Heatpipedurchmesser weiter geformt. Dann auf die Heatpipe aufgesetz
und verpresst.
Das wäre eine Möglichkeit die aber wohl einen schlechteren Wärmeleitwert
hat als die direkte Lötverbindung. Dazu käme noch dass ich mir
entsprechendes Werkzeug besorgen bzw anfertigen müsste.
Optimal wäre halt ein Lot bzw ein Verfahren dass es mir erlaubt die
Verbindungsstelle nur punktuell und schnell zu erhitzen um Heatpipe und
Lamelle zu verbinden.
Habe im Vorfeld probiert bei einem Standard HeatpipeKühler die
Heatpipefassung und die Heatpipes zu trennen (verlötet ab Werk). Die
Heatpipes mit Wasser gekühlt und mit einer Lötflamme die Fassung
erhitzt. Trotz Bedenken hat dies problemlos funktioniert. Also die
Dinger halten schon was aus. Mulmig ist einem trotzdem dabei.
Alternativideen stehe ich auch offen gegenüber falls Jemand eine hat.
Snuggles
