Hey leute, ich habe ein Display mit 122*32 Zeichen angesteuert, der Controller ist ein SED1520 (es sind 2 Stück). Dass funktioniert auch alles ganz gut. Ich hab dafür einige Anleitungen aus dem Netz genommen, als ich mir jetzt mal dass Datenblatt zum genaueren Verständnis anschauen wollte bin ich auf 3 befehle gestoßen die ich nicht ganz verstehe, dass ist einmal -Select ADC -Static Drive ON/OFF -Select Duty also was ich glaube verstanden zu haben ist, dass man mit Static Drive in eine art Stromsparmodus schalten kann und mit select ADC irgendwas im Uhrzeigersinn oder dagegen schalten kann, kann mir jemand eine kurze einfach erklärung für die befehle geben? vielen dank und grüße Tobi
servus ich hab nur ne grafik da in der die befehle kurz erklärt sind vllt hiflts dir weiter http://www.stefan-buchgeher.info/elektronik/glcd/glcd_befehle.gif
hey, ja das ist in auch nicht sehr ausführlich, das ist ein teil aus dem Datenblatt des controllers, ich hab bei mir in der arbeit jemanden gefragt der meinte mit ADC kann man auswählen ob das Display normal oder auf dem Kopf stehend betrieben wird und und Static Drive ist zum Stromsparen da, select Duty und read modify write wusste er auch nicht genau mfg Tobi
Hi >... der meinte mit ADC kann man auswählen ob das Display normal oder >auf dem Kopf stehend betrieben wird... Nein. Bei gesetztem Bit ist die Spalte0 auf der rechten Seite. Das ergibt ein spiegelverkehrtes Bild Select Duty stellt die Multiplexfrequenz ein. MfG Spess
