Hallo, Ich habe hier einen µc der einige Schaltzustände ausliest und sie dann anzeigt. Jetzt möchte ich ca. 20m weiter eine weitere Anzeige der Zustände haben. Der erste µc sendet die Daten via UART. Programmiert wird in Basic (Bascom AVR) Aufgrund der Entfernung scheidet I2C aus. Ich habe dann einen RS485 Sender angeschlossen und dort, wo die zweite Anzeige entstehen soll einen RS485 Empfänger. Schließe ich diesen jetzt an einen PC an, klappt alles wunderbar. Die Daten kommen korrekt an. Jetzt möchte ich aber die Daten mit einem zweiten µC empfangen. Das klappt leider nicht. Der Sender sendet (abhängig von den Zuständen der Schalter): Print „T1: offen“ Waitms 1 Print „T2: zu“ Waitms 1 Print „T3: offen“ Waitms 1 Print „L1: an“ Waitms 1 Print „L2: aus“ Waitms 1 Usw…. Da der Empfänger (MEGA 8515 / Baud:19200) die Daten nur mittels LED anzeigen soll, hat der µc keine weiteren Aufgaben zu bewältigen. Dementsprechend habe ich versucht das ganze mittels INPUT zu empfangen und erst mal über UART ein Echo zu erzeugen, was dann an einen PC geht um zu sehen, ob der µc korrekt empfängt. Leider tut er das nicht. Er empfängt z.B. anstatt „T1: offen“, „TT: offen“ oder „T:offen“ oder “1: offen“ oder „T“. Also nichts regelmäßiges. Bezüglich des Input Befehls bin ich ein wenig verwirrt. Einmal heißt es, Input empfängt solange Daten bis ein Retrun gesendet wird, was ja bei jedem Printbefehl am Ende geschehen sollte, manchmal liest man aber, dass Input solange watet bis der String voll ist. Liegt es daran und wie könnte man den Empfang sonst bei unterschiedlich langen Strings gestalten? Was ich bisher gesehen habe bezog sich immer auf die gleiche Stringlänge.
Versuch es mal hier: bascom-forum.de
das klingt ehere wie ein übertragungsfehler. Hast du einen Quarz dran?
Hier gibt es einen guten Parser (bereits selbst getestet), der mit Ischarwaiting den Comport überwacht: http://www.roboternetz.de/community/showthread.php?52795-Kleiner-Parser-%28Befehlszeile%29-f%FCr-AVR-uC Muss natürlich an die Befehle angepasst werden.
Hallo, Tja, das mit dem Übertragungsfehler habe ich mir auch estmal so gedacht. Allerdings weiß ich nicht woran das liegen sollte? Wie gesagt ein PC emfängt die Daten problemlos. Wenn ich den Empfänger µc an den PC anschließe und ihm mehrere Zeichen sende, dann funktioniert auch das einwandfrei. Quarz Sender ist 3,686400 MHz und der Empfaänger hat 8 MHz. Baud 19200 auch getestet wurden 28800 und 9600. immer das gleiche Verhalten. PC funktioniert einwandfrei µc nicht. Ist das denn vom Grudsatz her OK mit RS485 oder sollte man eine ganz ander Übertragungsart nehmen? Wie sieht das mit den Pausen von 1 ms zwischen dem Senden aus? ist das nötig oder vielleicht sogar zu kurz? Oder kann man das ganz weg lassen?
Hallo Christian, ich würde bei diesem Fehler eher auf zu kleine Stacks oder Frame tippen. Hast du die Werte in deinem Programm stehen oder übernimmt Bascom sie aus den Options?
Den 485-Bus auch sauber terminiert? auch die GND mit verbunden? einseitige Pullup Pulldown?
Hallo, danke für die Antworten. Es wird wohl doch am Bus liegen. Als Sender und Empfänger dient jeweils ein SN 75176. Laut Datenblatt entspricht er dem EIA 422 Standard. Dieser sollte sich ja größtenteils so verhalten, wie ein RS 485 Treiber. Bei der Beschaltung habe ich ein wenig gepfuscht. Besagte Terminierung und Pulldown nicht berücksichtigt. Hat vielleicht gerade jemand ein schönes Beispiel für eine ordentliche Beschaltung zur Hand? Oder kann ich Datenausgang B des 75176 mit 2,2K gegen Masse und Ausgang A mit 2,2K gegen 5V legen und mit einem 120 Ohm Widerstand A und B verbinden? Mache ich das dann sowohl auf der Sender als auch auf der Empfängerseite so?
Warum wirfst du zum Testen nicht erst mal den ganzen Krempel runter, verbindest die beiden µC direkt (auf kurzer Distanz) Tx mit Rx (und umgekehrt) und siehst erst mal nach, ob das funktioniert.
