Peltier-Element Leistung messen
Gast #2208103
Hallo!
Ich möchte dei leistung messen , die mir mein Peltier Element
Herausgibt, wenn ich eine Seite Erwarme und die andere Seite  Kühle .
Das Große Problem, ist , dass das Pelteirelement nur eine Ganz kleine
Spannung( = 0.2 V) herausgibt , sodass ich nicht eine regelbare
Spannungsqueele Polungsverkehrt zuschalten kann und dann den Strom und
Spannung messen kann .
Jetzt: kennt Jemand eine REGELBARE Spannungsquelle , die auch Strom von
mind. 70mA liefert ??!
Oder : kennt jemand eine Andere Möglichkeit , die Leistung vom
Peltierelement zu Messen.
Die Möglichkeit Hochkomplizierte elektronische Schaltungen zu bauen HABE
ICH ...,  XD
Danke im Vorraus !!!
Gast #2208126
was meinst du mit " langschließen "  ?!?  und wo muss ich messen ?!  den
Strom UNd Spannung des Peltierelemetes ,
( Strom : der durch den fet fließt)
( Spannung : die das peltierelement liefert )
Werd ich versuchen !!   Danke ..,
Bitte noch ein Paar andere Vorshcläge .., ( falls das auch fehlschlägt
DX)
#2208137
Der Kurzschluss laesst keine Spannung mehr ueber dem Peltier, dafuer
fliesst der maximale strom. Bei einem laengeren Schluss bleibt noch eine
Spannung bestehen, dafuer fliesst etwas weniger Strom. Dieser
Betriebszustand laesst sich mit der Gatespannung am Fet einstellen. Ja,
man muss Strom und Spannung gleichzeitig messen.
Gast #2208235
Ein Peltier-Element ist nicht anderes als eine Spannungsquelle mit
Innenwiderstand! Wenn du den Innenwiderstand kennst (Datenblatt) kannste
ganz einfach durch Messen der Leerlaufspannung den Kurzschlussstrom
berechnen.
LG
Mag
