ATTiny13 Interrupt Compare Match
OP #2208135
versuche (mittlerweile etwas verzweifelt)  zwei Interrupts in meinem
ATTiny13 einzustellen.
Das klappt auch. Allerdings wäre mein Verständnis, dass ich mit OCR0A
und OCR0B völlig unabhängige Interrupt Timings einstellen kann.
Offensichtlich ist das nicht so, irgendwie beeinflussen sich die Werte,
 letzendlich werden beide Interrups immer massgeblich durch OCR0A
beeinflusst- während OCR0B sekundär einwirkt.
Hier mein Code:
int main (void) // in ATTiny13
  TCCR0A|=  (1<<WGM01);
  TCNT0 = 0;    // evtl. unnötig ?
  TIMSK0  |= (1 << TOIE0) ;
  TIMSK0  |= (1 << OCIE0A);
  TIMSK0  |= (1 << OCIE0B);
  OCR0A = 8;
  OCR0B = 254;
  sei();
for(;;)
ISR( TIM0_COMPA_vect )
ISR( TIM0_COMPB_vect )
Wie gesagt,die Interrupts funktionieren, allerdings nicht unabhängig
voneinander.
Wo ist mein Verständnisproblem ?
Danke im voraus
#2208160
Die Register OCR0A und OCR0B gehören bei zu Timer0. Beide liegen also
dem gleichen "Takt" zugrunde.
OCR0A wird jedoch eher erreicht als OCR0B und da du den Timer im CTC
mode (Clear Timer on Compare Match) betreibst (da WGM01=1) setzt OCR0A
beim erreichen von "8" den Timer wieder auf 0 zurück sodass und
OCR0B=254 nie eintritt.
Vermutlich wäre ein anderer Mode passender Fast PWM oder so.
