AT45 Flash Device ID auslesen
Gast #2208858
hab hier im Forum bisle Source gefunden den ich mal testen wollte.
Es geht mir um das auslesen der Device ID eines AT45 Flash Speichers.
Ich bekomme jedoch nur 1 Byte zurück (0b00001100), Die anderen Bytes
sind 0.
// Reset
SET_RESET;
_delay_ms(100);
CLEAR_RESET;
_delay_ms(100);
SET_PIN_CS;
SPI_write(0x9f);  // Senden von 0x9f Opcode
for(uint8_t i = 0 ; i < 6 ; i++){
  ID1 = SPI_read();
  myuart_putc(ID1);
CLEAR_PIN_CS;
Ausschnitte aus spi.h
#define  SPI_SET_DDR    DF_SPI_DDR = (1<<DF_SPI_CLK | 1<< DF_SPI_DO | 1<<DF_SPI_CS | 1<<DF_SPI_RESET)
#define  SET_PIN_CS    DF_SPI_PORT &= (~(1<<DF_SPI_CS))
#define  CLEAR_PIN_CS    DF_SPI_PORT |=   (1<<DF_SPI_CS)
#define  SET_RESET    DF_SPI_PORT &= (~(1<<DF_SPI_RESET))
#define  CLEAR_RESET    DF_SPI_PORT |=   (1<<DF_SPI_RESET)
#define  SPI_ENABLE    SPCR = (0<<SPIE | 1<<SPI2X | 1<<SPE | 1<<MSTR | 0<<SPR0 | 1<<CPOL | 1<<CPHA)
#define  SPI_DISABLE    SPCR = 0
spi.c:
void SPI_init(void)
SPI_SET_DDR;                    // Ausgänge setzen
SPI_ENABLE;                      // siehe spi_hard.h
CLEAR_PIN_CS;                    // CS auf high
SET_RESET;                      // einen Reset ausführen
CLEAR_RESET;                    // danach mindestens 20ms warten
// schreibt das übergebene Byte via SPI raus
void SPI_write(uint8_t data)
SPDR = data;
while (!(SPSR & (1<<SPIF)));             // bis zum Abschluss der Übertragung warten
// schreibt ein dummy-Byte raus und gibt das vom Slave geschriebene Byte zurück
uint8_t SPI_read(void)
23
24
SPDR = 0;                      // dummy schreiben, startet den Lesevorgang
25
26
return (SPDR);
27
