Dockstar -> S/PDIF -> DAC
Gast #2209786
Am Dockstar sollte man doch den S/PDIF Anschluss abgreifen koennen um
mittels DAC auf eine Musikanlage zu gehen ... oder funktioniert das
nicht so einfach? Denn bis jetzt hab ich nur Beitraege mit USB
Soundkarte gefunden. Das funktioniert auch aber die will ich mir sparen
bzw. eine hoehere Qualitaet haben. Leider findet alsa auch keine
Audio-Device dass ich nutzen koennte oder muss ich dafuer einen Treiber
laden? (um auf den onboard S/PDIF ausgeben zu koennen)
Danke Max
#2214360
Ich bin zwar nicht der allergrößte Audio-Crack, aber ich glaube nicht,
daß USB-Audio gleich schlechtere Qualität bedeutet. Wenn mans richtig
macht evtl. sogar bessere.
Bei SP/DIF ist doch immer das Timing das Problem. Also wenn die Clock
von Sender und Empfänger auseinanderlaufen. Die Dockstar bzw. der
Kirkwood wurden jetzt nicht als High-End Audiogeräte gebaut, also von
daher nicht unbedingt auf Clock-Stabilität hin optimiert.
Wenn Du jetzt einen guten USB-DAC mit hochwertigem Quarz nimmst bist Du
sowohl das auseinanderlaufen los (weil es nur noch eine Clock-Quelle
gibt) als auch größere Clock-drifts.
Ich hab Vintage Audio Lab Nos DACs an meinen Dockstars. Über den Klang
der DACs kann ich nicht meckern und das Konzept funktioniert bei mir
besser als frühere Versuche mit separaten DACs und SP/DIF. Ähnliche
Geräte gibts aber auch mit Oversampling-DACs. Musste halt mal nen
bischen im Web stöbern.
Die billigere Variante sind USB-Soundkarten auf Basis von Burr Brown
PCM2902. Die klingen auch schon ziemlich gut und kosten nur so 25€ rum.
