PPM Atmega328p auslesen
Gast #2210369
ich stehe gerade vor der Aufgabe ein PPM-Signal auf 4 Kanälen auszulesen
und zwischenzuspeichern. Ich habe eine einfache Routine hierzu bereits
entwickelt, leider scheint diese aber noch fehlerbehaftet zu sein. Die
Ausgabe, die mir geben wird, beschreibt mir bei konstanten
Eingangssignalen veränderliche Werte. Ein Veränderungsmuster ist auf die
schnelle nicht erkennbar. Ich vermute ein Problem mit den Interrupts,
aber auch anderes kann ich nicht ausschließen.
Vielleicht sieht jemand den Fehler im Programm?
Vielen Dank schon mal vorab
Marcel P.
PS: Verwendet für den USART wird die Lib von Peter Fleury verwendet.
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
#include "uart.h"
#define UART_BAUD_RATE      19200
volatile uint8_t counter = 10;
volatile uint8_t channel[4]={0,0,0,0};
volatile char flag=0,flag2=0;
char out[4];
void init_pcint(){
  PCMSK2 = 0xF0;
  PCICR = 0x04;
void init_timer(){
  TCCR0A = 0;
24
  TCCR0B = 4;
25
26
27
28
int main(void){
29
30
31
  //###########################Initalisierung#############################
32
33
  DDRD |= 0x02;
34
  uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
35
  sei();
36
  uart_puts("Der Ladevorgang beginnt...\n\r");
37
  DDRD = 0b00001111;
38
  PORTD = 0xF0;
39
  init_pcint();
40
  uart_puts("Die Interrupts wurden initalisiert.\n\r");
41
  init_timer();
42
  uart_puts("Die Timer wurden initalisiert.\n\r");
43
  uart_puts("Ladevorgang abgeschlossen!\n\r");
44
  _delay_ms(100);
45
46
  //###########################Mainloop##################################
47
48
  flag=0;
49
  flag2=1;
50
  while(1){
51
52
    _delay_ms(2000);
53
54
55
       itoa(channel[0],out,10);
56
57
       uart_puts("Channel 1: ");
58
       uart_puts(out);
59
       uart_putc(10);
60
       uart_putc(13);
61
62
      _delay_ms(5);
63
64
      itoa(channel[1],out,10);
65
66
       uart_puts("Channel 2: ");
67
       uart_puts(out);
68
       uart_putc(10);
69
       uart_putc(13);
70
71
      _delay_ms(5);
72
73
      itoa(channel[2],out,10);
74
75
       uart_puts("Channel 3: ");
76
       uart_puts(out);
77
       uart_putc(10);
78
       uart_putc(13);
79
80
      _delay_ms(5);
81
82
      itoa(channel[3],out,10);
83
84
       uart_puts("Channel 4: ");
85
       uart_puts(out);
86
       uart_putc(10);
87
       uart_putc(13);
88
89
90
91
92
    //cli();
93
  //sei();
94
95
96
97
return 0;
98
99
100
ISR(PCINT2_vect){
101
  cli();
102
  if(counter==0){
103
104
    TCNT0=0;
105
    TCCR0B = 4;
106
107
  } else if(counter<= 4) {
108
109
    //uart_putc('5');
110
111
    channel[counter-1] = TCNT0;
112
    TCNT0=0;
113
114
    //flag=1;
115
116
  } else {
117
118
119
120
  counter++;
121
  sei();
122
123
124
ISR(TIMER0_OVF_vect){
125
  TCCR0B = 0;
126
  counter = 0;
127
128
