PIC12F509 hidden features und "High Flash"
OP #2211071
Ich dabei, den PIC12F509 mal näher unter die Lupe zu nehmen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass es einen Flashbereich gibt, der im
Datenblatt als "reserviert" gekennzeichnet ist.
0x400-0x403 ID
0x404       OSCAL BACKUP
0x405-0x43F reserved
Ich nenne den Bereich mal "high flash" (HF)
Es ist möglich, diesen Bereich zu beschreiben (12 Bit) und im Programm
Mode (/MCLR = Vpp) die SW auszuführen.
Das ganze läuft unabhängig von der Codeprotection.
Auch läßt sich ein laufendes Programm anhalten (/MCLR VCC -> VPP), man
kann das die SW im HF ausführen und durch absenken /MCLR VPP -> VCC die
"normale" SW fortsetzen.
Man kann auch vom HF in den normalen Bereich springen. Umgekehrt geht
das anscheinend nicht.
Dabei ist zu beachten, dass bei wenn SW im HF ausgeführt wird das BIT
"STATUS,6" (eigentlich PA1) ausgewehrtet wird (also setzen, wenn man im
HF springen will.
Der Programmcounter wird anscheinend auf einen, evtl. den regulären
Stack gerettet. Alle anderen Register scheinen nicht gesichert zu
werden. Man muß anscheinend also so vorgehen, wie bei einer normalen ISR
(Interrupt service routine).
Lauf Microchip unterstützt der PIC12F509 kein HW debugging. Es gibt aber
einen speziellen Debugg Controller, der dann Anstelle des PIC12F509
eingesetzt wird.
Es sieht aber eben so aus, als ob doch eine gewisse Funktionalität
vorhanden ist.
Interessant wäre jetzt, was noch alles möglich ist, wie z.B. single
step.
Ich sehen in der ganze Sache auch eine gewisse Gefahr für meine eigene
SW, da es einem Angreifer an jeder Stelle möglich ist, meine SW
anzuhalten und den RAM-Inhalt auszulesen oder zu modifizieren, und ggf.
meine SW dann weiterlaufen lassen.
Eine Möglichkeit ist natürlich, den HF Bereich auszunullen. Evtl. gibt
es aber undokumentierte ICSP Befehle mit denen ich z.B. diesen Bereich
wieder getrennt löschen kann. Desweiteren haben die "reservierten"
Protect Bits eine HF-Relevante Bedeutung.
Hat da jemand Erfahrung oder das schon mal näher untersucht ?
Was ist noch alles möglich, besonders im Bereich "debugging" ?
Walter.
#2211189
Kannst du bestätigen, dass dieser Assemblercode den mal jemand gepostet
hatte auch wirklich ausgeführt wird?
Da gabs ja diesen schlecht geschützten Bereich im Controller den man
auslesen konnte. Dort waren afaik Schieberegister mit Rückkopllung drin.
Aber wird das auch ausgeführt?
Welche Daten kannst du bisher auslesen? Nur RAM oder auch Register,
Timer etc? Klappt schreiben auch? Sind Sprünge an Zieladressen möglich?
Gast #2211363
Walter,
probier doch mal das nicht dokumentierte Bit 11 des Configuration
Registers zu setzen:
bit 11: BKBUG: On-chip Debugger Mode (This bit documented as reserved in
data sheet)
1 = On-chip debugger functions not enabled
0 = On-chip debugger functional.
OnChip Debug Spec. siehe angehängte Datei. Ist zwar für den PIC16F87x,
funktioniert aber vielleicht auch für den 12F509.
uzi
Gast #2211572
Zur Info: dieser Thread ist ein Branch von
Beitrag "Was ist aus dem Thread der MeteoData geworden?"
Endlich bin ich dazugekommen, einen normalen PIC mit einem atMega32 zu
verkuppeln. Programmieren geht, löschen auch, und es geht auch was mit
DataRemanance.
Wie Walter bereits geschildert hat, erscheinen die Bits bei
Reprogrammieren scheinbar zufällig. Kann sein, dass MC absichtlich als
Gegenmaßnahme unterschiedliche Schwellen eingebaut hat. Auslesen mit
verschiedenen Spannungen und eine statistische Untersuchung stehen als
nächstes an. Ich bin zuversichtlich...
Bisher habe ich allerdings noch ohne CP gearbeitet. Mal sehen, wie lange
man löschen muss, bis diese zurückgeht.
In einem Paper habe ich auch von Versuchen bei verschiedenen
Temperaturen gelesen.
Es dauert nicht mehr lange....
> Laut Microchip unterstützt der PIC12F509 kein HW debugging.
> Es gibt aber einen speziellen Debugg Controller, der dann
> Anstelle des PIC12F509 eingesetzt wird.
Da spielt der PIC16F505 eine gewisse Rolle, den haben sie gemacht, damit
man ICD machen kann, ohne die normalen 8 Pins zu stören.
> Diese kann dann das Flash auslesen. Wie es in der Maskenversion
> (ROM, also kein Flash) aussieht, weiß ich nicht.
Das ist die Frage, ob es eine Maskenversion ist.
Einerseits die Frage, ob MT das Risiko eingehen wollte, zumal ja 6580001
auf dem Chip steht.
Andererseits ist der 6580 der seltenste DCIC, wenn es eine Maske wäre,
wäre er billiger und häufiger eingesetzt.
Was passiert eigentlich, wenn man folgendes macht:
Start
 CALL Label1
 ret    <<-- wohin spring er hier?
Label1
 CALL Label2
 ret
Label2
 ret
OP #2212056
ein weiterer Ansatz wäre, nach undokumentierten Assembler Befehlen zu
suchen.
Laut Datenblatt sind ca.30 Befehle dokumentiert.
Ein Befehl besteht aus 12 Bit.
Die Befehle, die in den ersten 4 Bit 0001-1111 haben sind alle
dokumentiert.
Von den Befehlen, die mit 0000 anfangen sind etwa 200 dokumentiert (also
200 Möglichkeiten in 10 Befehlen).
Bleiben also ca 50 mögliche Kombinationen, die nicht beschrieben sind.
Im Debug File von UZI wird z.B der Befehl 0x00F verwendet. Der
Disassembler kennt ihn nicht.
00aa  0443    clrz
00ab  0650    btfsc  0x10,2
00ac  0543    setz
00ad  05e5    bsf  0x05,7
00ae  000f    db  0x00,0x0f <--
00af  05e4  j0af:  bsf  0x04,7
davor werden anscheinend die Flags und Register wiederhergestellt,
könnte also schon so etwas sein wie "return from debug, but do not tell
anybody..." ;-)
Das müsste gerade im Zusammenhang mit Speicher 0x405+ und MCLR=Vpp
untersucht werden.
Soweit die Gedanken zum Tag.
Walter.
OP #2214003
uzi schrieb:
> Hier noch ein paar Infos zum Debuggen von Pics:
> Beim MPLAB ICD2 wird ein kleines "Zusatzprogramm" zusätzlich zur
> eigentlichen Applikations in den PIC geladen und dann der Debug-Mode
> aktiviert und das Zusatzprogramm angesprungen.
> (Entnommen aus der Hilfe zum MPLAB ICD2)
> Das "Zusatzprogramm" und ein paar weitere Files befinden sich in der
> angehängten Zip-Datei.
> Soweit ich das verstanden habe funktioniert das aber nicht mit
> Code-Protection :-((
> Wird uns also vermutlich nicht viel weiter bringen.
> Es sei den der Debug-Mode lässt sich trotzdem irgendwie sinvoll
> nutzen...
Ich habe die HEX Datei mal dem Disassembler gegeben und die Ausgabe
etwas kommentiert (s.Anhang):
Es gibt da wohl doch so einiges, was nicht im Datenblatt steht.
So wie ich das verstanden habe wird aber der PIC16F505-ICD eingesetzt.
Dort scheint es eine "hidden" RAM Page zu geben. Auch hat das
OSCAL-Register andere Funktionen (s.Kommentare).
Ich werde das aber mal am 509 ausprobieren. Würde einiges einfacher
machen ;-)
Walter.
Gast #2214399
Den Code habe ich mir gestern abend auch reingezogen.
Ist ja hochinteressant.
Sie verwenden die undokumentierte Bank5, dort scheinen mehrere Register
(auch die unteren, z.B. ) andere Funktionen zu haben.
Der PIC16F505-ICD hat 20 Pins.
Es gibt einen PIC16F506, der der große Bruder des PIC12F510 ist.
In DS80190G wird beschrieben:
2. Module: PIC12F509 debugging with ICD2
(PIC16F505-ICD silicon) – Invalid
FSR Power-Up Initialization
The FSR on the PIC16F505-ICD debugger silicon
initializes to an invalid state. When using the ICD to
debug software with the PIC16F505-ICD, bit 5 in the
FSR register must be manually cleared to ‘0’ prior to
saving data in user RAM space. The power-up default
is ‘1’, which causes the device to Access Bank 1. The
power-up defaults are correct on the non-ICD version
of the PIC12F509 devices.
Work around:
Add the following line of code to the top of your
program;
BCF FSR,5 ;set bank pointers to bank 0
This will have no effect on non-ICD devices, but will
correct for the initialization errata on -ICD devices.
Es ist offensichtlich ein anderes Chip.
Mal schauen, ob es mehr Infos dazu gibt.
Mit Euch ist es einfach  tolles Teamwork.
> man kann das die SW im HF ausführen und durch absenken
> /MCLR VPP -> VCC die "normale" SW fortsetzen.
Weiß nicht, ich habe den Eindruck, beim Anheben der Vpp wird der PC auf
3FF gesetzt. Dann kann man den PC ändern und beim Absenken von Vpp wird
das Programm vom aktuellen PC ausgeführt. Nur eine Vermutung, noch nicht
ausprobiert.
OP #2214417
Hallo eProfi,
so wie ich das bisher ausprobiert habe kann man /MCLR anheben, dann
"steht" die SW, wenn man /MCLR wieder auf Vcc absenkt läuft die SW
weiter.
Während /MCLR = Vpp steht der ProgramCounter (PC) auf "virtuell" 0x7FF
(real: config word). Dann kann man mit dem "inc pc" Befehl (s.ICSP Doku)
den PC Schrittweise vorwärts bewegen (Wrap around bei 0x7FF). Mit dem
nicht dokumentierten Befehl (oder was auch immer das für ein Effekt ist)
wird die SW ab der Position des PC ausgeführt (auch > 0x3FF). Wird
während dessen (also während die SW läuft) /MCLR wieder auf VCC
abgesenkt wird quasi sofort die "User-SW" an der Stelle fortgesetzt, wo
sie vorher unterbrochen wurde.
Daher gehe ich davon aus, bei /MCLR = Vpp ein Interrupt-ähnlicher
Mechanismus ausgeführt wird, wobei der PC in irgendeiner Form gesichert
wird. Ob dabei der "User-Stack" verwendet wird, muß ich noch
herausfinden (s.oben).
Walter.
#2214884
Ja das habe ich auch gelesen. Aber du hast ja geschrieben:
> Anders würde es einfach dann so sein, das eine Ebene des Stacks nicht mehr in
einem User-Programm real nutzbar wäre
Darum habe ich geschrieben, dass ich denke, dass der Debugstack *mehr
als eine Ebene* umfassen muss und vermutlich so groß ist wie der "echte"
Stack. Denn im Debugprogramm kommen ja mehrere CALL, RETLW usw. vor.
OP #2217744
Danke für den Tip mit dem 0x00F.
Hab ich probiert - tut sich aber nix.
Ich habe anscheinend grundsätzlich geirrt, was den "Interrupt" angeht.
So wie ich das jetzt sehe wird nach jeder Änderung von /MCLR eine Art
Reset, zumindest des Program Counters ausgeführt.
Wenn ich /MCLR auf VPP anhebe steht der PC auf 0x7FF, wenn ich ihn
wieder auf Vcc absenke auf 0x3FF.
Mir ist es aber gelungen, "im Betrieb" den Inhalt von 0x33 (WDT counter)
auf 1 zu setzen, so dass beim nächsten WDT Reset auf 0 heruntergezählt
wird und der PIC ein Telegram decodiert. Damit ist die Zwangspause von
15*2,3s Beseitig. Ich habe momentan noch ein paar Probleme, das Telegram
sauber reinzuschreiben (ein Clock geht anscheinend verloren), aber das
bekomme ich noch in den Griff.
Ich werde den RAM-Monitor so erweitern, dass das W-Register im Speicher
abgelegt wird, das gibt noch ein bisschen mehr Info.
Ich hab den aktuellen Stand mal angehängt - vielleicht hat ja jemand
eine Idee
Walter.
Hab das Datenblatt nochmal durchforstet: Es gibt nur 2 Stacklevel. Mehr
gibts ned, wenn man trotzdem nochmal CALL macht, dann läuft der Stack
über.
Hab mir deinen Code mal angesehen. Ein paar Fragen hab ich noch: Der
Code kommt also in den reserved-Flash rein, oder? Also das restliche
Programm bleibt unberührt? Evtl. könnte das für Thomas (der mit der
dcf-77-decoder Seite) praktisch sein, wenn die Befehle schneller
durchlaufen.
Ich sehe, dass du das W-Arbeitsregister auf 0x33 sicherst nachdem der
WDTimer runtergesetzt wurde. Gute Idee! :-)
Auch das Statusregister wäre praktisch wenn mans sichern würde, es wird
oft Carry oder so benutzt. Man könnte es z.B. nach 0x01 schreiben, das
ist nur der Timerstand, sofern der nicht verwendet wird kann man dessen
Zähler als Speicherersatz missbrauchen ;-)
Man könnte aber auch den Timer selbst verwenden um mit ihm die Clocks zu
zählen. Egal wann man anhält, man wüsste immer der wievielte Befehl es
gerade war. Der Timer geht zwar nur bis 255, aber das macht gar nichts,
nachdem der Jitter doch nicht SO groß ist.
Falls der Timer nicht benutzbar ist, könnte man immer noch die
Versorgungsspannung verwenden um den Takt zu rekonstruieren. Ich mache
diese Tage ein paar Versuche aber warte noch auf die OpAmps zur
Auswertung.
#2217938
Abdul: Ja ich beschäftige mich zurzeit mit der Clock-Rückgewinnung,
hatte ja meine Bilder am 7.6. gepostet, eProfi arbeitet auch schon seit
etwa 8.6. dran. Unsere Ansätze sind ähnlich aber nicht ganz gleich.
Soweit ich verstanden habe versucht es er mit einem guten ADC
hinzubekommen (sofern die Bauteilnummer stimmt). Ich versuchs mit OpAmp
und Komparator. Beides kann zum Ziel führen, es schadet nicht wenn 2
dran arbeiten ;-)
Der PIC läuft intern mit 4MHz, er braucht aber für nen normalen Befehl 4
Clockcycles. Also kommen hernach ca. 1 MHz raus mit denen er effektiv
arbeitet. Alle Befehle brauchen 4 bzw. 1 Takt, alle Sprungbefehle RETLW,
GOTO und CALL benötigen 8 bzw. 2 Takte.
Gast #2218565
ich lese auch schon eine Weile mit. Allerdings habe ich etwas den
Überblick verloren.
Ich hatte gerade folgende Idee bezüglich dem RAM-Monitor. Ich sehe, dass
wohl ab Adresse 0x0e angefangen wird auszulesen. Könnte es nicht sein,
dass evtl. in einem ungenutzen Config-Register (evtl. Timer0 oder
andere) auch Werte "versteckt" gespeichert werden? Falls Timer0 nicht
läuft könnte man ja da evtl. auch Werte abspeichern (Ich kenne PICs
nicht, aber vielleicht funktioniert das ja).
Nicht dass ihr da evtl. was überseht.
Falls mein Beitrag totaler Mist ist, einfach ignorieren.
Grüße
Mathias
OP #2218589
Hallo MPS,
danke für den Hinweis.
Beim PIC sind Betriebregister an den Plätzen 1-6. Ab Adresse 7 fangen
die gerneral purpose Register an.
Beim Auslesen wird im Prinip jedes Register eingeschlossen. Folgende
Register werden aber geändert:
Adresse   Funktion      Grund
-          W (Akku)    wird im Betrieb überschrieben
0          INDF        nicht physikalisch implementiert
1          Timer       wird für den 8-Bit Counter verwendet
2          PLC         zeigt auf das Ausleseprogramm
3          STATUS      diverse Flags werden geändert
4          FSR         wird zum Auslesen als Pointer gebraucht
6          GPIO        Kommunikation nach aussen
Ich arbeite aber nach einer neuen Version, bei der ich wahlweise vor dem
Auslsen die Register 1-6 sichere (z.B. 0x30+)
Das Problem beim PIC ist, dass bei jedem Baustein ca.40 Worte (=Befehle)
noch dazugeschrieben werden können. Dann ist Feierabend, da sich der
Bereich (soweit ich weiss) nicht seperat löschen lässt. Also muß ich das
Ding recht klein und flexiebel gestalten.
So kann man ein Eingangsmuster 2x "durchsteppen", einmal mit Register
0-6 gesichert, beim 2. Mal nicht und danach die Ergebnisse
zusammensetzen.
Walter.
#2218600
> zusammensetzen.
Ah, das wollte ich sowieso mal erfragen:
Sind Deiner Erfahrung nach bei identischen Daten die resultierenden
Dumps identisch? D.h. der Ablauf hat keine wie auch immer geartete
Zufallskomponente? (mal abgesehen von dem Jitter bei längerer Laufzeit).
Falls dem so ist, könnte man evtl. dem Jitter begegnen, indem man
einfach ein oversampling macht.
Stellst Du vor Neustart des Programms einen Default-Zustand des RAMs
her? Damit man auch mitkriegt, wenn vor der Verarbeitung der Daten
Ram-Bereiche mit statischen Daten initialisiert werden...
Viele Grüße,
        Simon
OP #2218648
Hallo Simon,
soweit ich das gesehen habe kommen immer die gleichen Daten heraus.
Wie gesagt, der Speicher für zusätzliche SW ist sehr knapp bemessen. Ich
würde am liebsten das RAM aus definierte Werte setzen.
Momentan schiebe ich zuerst ein "0" Telegramm ein (80 x0). Damit sind
dann schon mal die Adressen 0x16-0x1F und 0x36-0x3F auf Null und man
kann prima das Reinschieben und Umkopieren beobachten.
0x33 ist wie gesagt der WDT Counter und zählt von 0x0F aus 0x00
herunter.
Bleiben momentan noch 0x07-0x0F, 0x10-0x15 und 0x30-0x35.
Das Problem beim PIC ist, dass der Bereich 0x00-0x0F nach 0x20-0x2F
gepiegelt wird. Also kann ich nicht einfach bei 0x07 anfangen zu Nullen,
bis ich bei 0x3F bin (da würde ich mit bei in 0x23 den PCL
überschreiben) sondern müsste ein Fenster einbauen (wenn Adresse == 0x20
dann Adresse = 0x30)
Der Code könnte etwa so aussehen:
  movlw  .7
  movwf  FSR
clr_loop:
  clrf  INDF
  incf  FSR,F
  btfsc  FSR,5
  goto  clr_loop
  bsf    FSR,4
clr2_loop:
  clrf  INDF
  incf  FSR,F
  btfss  FSR,5
  goto  clr2_loop
  sleep
Das sind schon wieder 12 Worte, wird eng.
Walter.
Persönliche Seite #2218834
Vielleicht kann man es verkleinern, wenn der RAM-Monitor selbst nichts
mehr macht außer Befehle von außen zu übernehmen und auszuführen, so daß
extern ganze Sequenzen als Batch-Datei vordefiniert werden können.
Eventuell könnte man die Daten auch über ausgesuchte offizielle
Meteo-Pakete einschleusen, um die serielle Kommunikation nicht auch noch
schreiben zu müssen. Es gibt ja genug Meteo-Pakete. Da wirds sicherlich
alle 256 Zustände in einem Byte geben. Muß man nur raussuchen. Erst wird
das 'manipulierte' Paket reingebracht, dann der gewünschte zu
untersuchende Meteo-Paket.
#2218866
Mal von einem stillen Mitleser:
Nein, das funktioniert leider mit den kleinen Pics nicht da Befehle ja
nur aus dem Programmspeicher abgearbeitet werden können. Also müsste man
die Empfangenen befehle erst in den Programmflash ablegen und dann dahin
springen. Mit den Großen PICs geht das, die älteren kleinen wie die
12x509 können das aber nicht. (Wobei das auch wieder einiges an
Programmcode für den "Bootloader" -nicht anderes währe das ja- ist)
Natürlich könnte man etwas "ähnliches" auchbei den kleinen PICs
construieren, eine aufgemotzte "switch case" Geschichte. Aber ob das
-selbst als assembler Programm- überhaupt in den kompletten
Programmflash passen würde? Ganz sicher -leider- nicht in den kleinen
Bereich.
Carsten
BTW: ICh finde das Projekt interessant, habe aber kein "original" IC und
werde mir -da die Zeit sowieso gerade mehr als Knapp bemessen ist- auch
jetzt erst mal keine Uhr zum schlachten zulegen.
Kann mir aber mal jemand die Aussenbeschaltung des PICs verraten, und
den Grundsätzlichen "Ablauf", dann würde ich als "spielerei" zumindest
ein paar Grundsätzliche Dinge zur "Ablenkung und Entspannung"
probieren...
So wie Taktrückgewinnung oder ganz "fantastisch" gedacht bei
funktionierender Taktrückgewnnung eine automatisierte Ausleseschaltung
mit einem zweiten größeren µC der selbständig erst mal einen Befehl,
dann zwei Befehle, dann Drei Befehle laufen lässt bevor er ausliest und
die Daten dann gesammelt zur Verfügung stellt... Testen kann man das ja
mit einem fast beliebigen Grundprogramm, muss nur das obige leseprogramm
einspielen... (509er Pics habe ich übrigends da...)
Gast #2218885
wisst ihr zufällig wieviel vom flash des pic belegt ist? evtl. hätte man
ja am ende des flashs im normalen bereich noch ein bisschen platz...
nen indirect call auf eine programmadresse klappt nicht, oder? die
adresse muss fest implementiert werden? oder kann man einfach den
Programcounter beschreiben?
nochmal eine frage: wird der interne timer bereits benutzt?
werden ALLE ramadressen benutzt? 0x30 oder so ändert sich erstmal nicht.
könntest du bitte nen ramdump eines gültigen pakets kurz vor der ausgabe
posten?
Persönliche Seite #2218891
Nein, ich meinte keinen Code laden! Sondern nur Befehle wie READ RAM
Address, WRITE RAM Address etc. Wir wollen ja nur einen Monitor!
Zum extern mitlaufenden Taktgenerator kann ich die Erfahrung mit
Injection Locking Oscillatoren beisteuern. Falls das jemanden nützt.
Funzt simpler als eine PLL und ist genauso gut. Läuft bei mir in LTspice
und in Hardware recht zuverlässig.
Persönliche Seite #2218900
Soweit ich das verstanden habe, muß man ins Blaue schreiben. Weiß also
nicht, ob man notwendigen Code überschreibt (was man auch ausnützen
könnte). Kann man den PIC überhaupt in kleinen Blöcken löschen bzw.
Befehlsweise beschreiben?
Geht der Versuch ins Blaue schief, benötigt man eine neue Uhr. Da freut
sich Meteotime über die vielen Bastler.
> posten?
Laß doch den Zähler extern mitlaufen. Ist weniger Aufwand. Zumindest
falls es intern nicht klappen sollte.
#2219182
Ich dachte der RAM-Monitor liegt in diesem "High-Flash"? Da sollen
einige Byte sein die man beschreiben kann. Hab dazu auf einer Seite auch
schon Infos gefunden, dieser Bereich wird von Debuggern benutzt (wurde
hier glaub ich auch schonmal geschrieben). Evtl. "kennt" ja der Debugger
den Befehl nur diesen Bereich zu löschen?
Ich habs Datenblatt auch nochmal durchgesehen und offenbar lassen sich
indirect gotos oder sowas ähnliches ausführen. PCL und noch ein paar
andere Bits lassen sich nämlich schreiben.
Ich könnte mir vorstellen, dass im normalen Flash noch durchaus einiges
frei ist. Könnte man einfach indirekt Calls drauf machen und schauen was
passiert. Das das Ding zu 100% benutzt ist glaub ich kaum...
Ganz interessant: Dieses Auslesen des ersten Speicherbereichs der sich
nicht durch Codeprotection schützen lässt, scheint offenbar beabsichtigt
zu sein. Das Datenblatt(!!!) meint, dass man dies machen kann!
Ich kauf mir jetzt dann nen PIC-Programmer und versuch auch mal
mitzubasteln ;-)
#2219422
Ja wird vermutlich so sein!
Entweder die Leute haben das Datenblatt nicht richtig gelesen, oder
ihnen ist der Flash knapp geworden ;-)
@all:
Ist in folgender Station ein PIC12F509 enthalten?
http://www.amazon.de/TFA-35-1080-Funkwetterstation-Meteotronic-Start/dp/B000WZYR84/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=garden&qid=1307656282&sr=8-1
Laut Wiki-Artikel hier: ja. Aber ich hätte gerne noch eine Bestätigung.
Den Rest zum PIC-Programmieren/basteln kaufe ich mir gerade noch.
Kann man den RAM-Monitor mit dem normalen Programmer aufspielen oder
braucht man da irgendeine spezielle Version?
Ich komm eher aus der AVR-Ecke, daher hab ich noch keine Erfahrung mit
PICs, aber Erfahrung mit Mikrocontrollern und insbesondere mit Assembler
ist vorhanden!
Hier gibts noch genauere Infos zur Flashaufteilung:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41227E.pdf
0x405 bis 0x43F (59 Byte) sind also offenbar "frei" für den RAM-Monitor?
Bisher sind erst knapp 40 Byte belegt wenn ich mich nicht verzählt habe.
Wird der PIC an sich "gestört" wenn man ihn umprogrammiert? Also würde
die Wetterstation noch laufen auch mit RAM-Monitor im Flash (wenn ich
ihn wieder zurücklöte?)? Schon oder?
(jetzt will ich mal tatkräftig mithelfen anstatt nur immer datenblätter
zu lesen ;-) )
OP #2219696
Wetterstation FTA:
sieht aus wie meine, und da ist einer drin.
Schau doch mal hier:
http://www.amazon.de/Meteotronic-Crosse-Wetterinfo-Center-TFA/dp/B002VQLOHY/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1307697012&sr=8-2
die geht unter 10 Euro her ;-)
Ich glaube, das Flash kannst Du nicht mit einem Standart Programmer
beschreiben, evtl. den PIC16F505 einstellen. Ich habe mir was selber
gebastelt, daher kann ich das nicht genau sagen.
Der Baustein läuft danach ohne Probleme, solange Du nur im Bereich
0x405-0x43F wütest ;-)
Das Flash unter der Codeprotection (0x40-0x3FE) lässt sich nicht
beschreiben, das habe ich schon versucht.
Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, den Bereich 0x405+
seperat zu löschen. Also zum experimentieren besser einen "standart" PIC
verwenden...
Walter.
#2222795
ICh habe gestern NAcht aus Langeweile doch mal ein paar Versuche gemacht
hinsichtlich des Timings des Auslesens...
Erst einmal "Proof of Concept"
Leider stellte sich heraus das die vermeintlichen drei 12F509 in meinem
Bestand 12C509 waren die ich jetzt nicht für grundlegenste Versuche
opfern wollte, denn es sind ja nur OTP bausteine  (1-1 Ersatzteile für
eine Zertifizierte Schaltung... Müsste also auf jeden Fall wieder C
nachbesorgen und nach drei Versuchen wäre eh schluss)
Also bin ich für ersttests auf 16F628 umgeschwenkt.
Ich habe daraufhin ein Programm geschrieben wo nur einZähler hochgezählt
wird, Die Ausgabe des Zählständs Binär habe ich über PortB mittels LED
realisisert. Natürlich abschaltbar!
Versuch war jetzt dahingehend ob es mir möglich ist aus dem Taktsignal
eine Zeitreferenz zuückzugewinnen um den Pic gezielt anhalten zu können.
Da meine obige Anfrage zur Aussenbeschaltung leider nicht beantwortet
wurde bin ich jetzt von einem internen RC Takt ausgegangen, das Anzapfen
eines mittels Aussenbeschaltung (Oszillator, RC Glied oder Quarz)
erzeugten Taktes wäre je eine absolute Kleinigkeit
Versuche 1. (Ohne AUSGABE, nur Internes REchnen):
Taktrückgewinnung über Ub gelingt mir nicht ordentlich, zumindest nicht
solange das "sonstige" Elektronische Gerät in meinem Zimmer läuft. (Von
der Leuchtstoffröhre über PC über ...) Viel zu viele Störungen auf dem
Signal. Das abschalten der Leuchtstoffröhre brachte erhebliche
Verbesserungen (erwartet) aber immer noch ein sehr gestörtes Signal, bei
verschiedenen "Messwiderständen".
-> Versuch abgebrochen um bessere Wege zu finden, mit dem hintergedanken
das notfalls in "geschirmter" Umgebung zu wiederholen.
Versuch 2. Taktrückgewinnung durch EMV des µC.
An den Nichtgenutzen IOs des Pics konnte ich Nadelimpulse mit einer
Wiederholfreqeunz von ca. 4,2Mhz ausmachen. Selbst mit nur auf dem Harz
gedrücktem Taskopf waren die Wahrnehmbar. Ein Versuch mit kleiner
Antenne (2cm Draht) auf dem Pic, Abschirmung dann direkt an Masse beim
Pic und zuführung über RG174 zum Skope brachte Peaks von ca. 5mV über
Rauschen.
Ich gehe davon aus das dies direkt mit dem internen Oszillator
zusammenhängt. Das Aktivieren der Ausgänge brachte kleinere Störpeaks
mit deutlich niederer Frequenz. Erstaunlicherweise geringer als
erwartet.
ICh habe dann eine Kette aus drei Bandbässen mit einer Mittenfrequenz
von 4,3 Mhz aufgebaut, die Güte ist nicht die beste, war ein
Schnellschuss...
Diese Kette habe ich dann vor einem HF Messverstärker gehangen, noch ein
Bandpass dahinter und dann einen Video OP als Komparator. Der Testweise
angeschlossene Spekki wie auch der Frequenzzähler lieferten relativ
Kosntante Ergebnisse, ein sehr langsames Wandern anstelle schneller
Sprünge deuteten darauf hin das ich tatsächlich recht ganu das
Oszillatorsignal direkt messen kann. Dann habe ich das Signal duch einen
mit simpler Logik realisiserten Teiler :4 herausgeführt.
Mit dem Demoboard welches auch beim PicKit debug express vorhanden ist
(Pic 18F45K50) habe ich dann kleines Programm entwickelt das abhängig
von der Einstellung von 8 Dip schaltern an seinen Ports diese Impulse
zälht und jeweils nach erreichen der Voreingestellten Impulszahl (=4x
Takt) den anderen PIC anhält, 5sek Warten, neu startet, wieder zählt
usw...
in gut 90% der Fälle hier der PIC jeweil pro Einstellung beim selben
Zählwert an. Niemals war es aber mehr als zwei Zählwerte entfernt. Das
ist schon ein recht gutes Ergebniss.
Die interpretation der Zählwerte erfolgte jetzt aber alleine durch die
LEDs, es ist natürlich noch zu bedenken das daher zwei Zählwerte
Differenz vier BEfehlszyklen sind. Ausgeelsen habe ich nichts, es gin
mir nur ums Punktgenaue stoppen.
Die Idee währe jetzt, dieses Ergebniss durch bessere Filterung noch zu
verbessern und den "Steuerpic" soweit "aufzumotzen das er sowohl das
Eintakten der Beferhlskette übernimmt und dann selbstständig einfach mal
eine Zeitlang werkelt, den Pic dann nach einem Befehlzyklus, nach Zwei
Befehlszyklen usw.Anhält, den RAM Monitor Startet, diesen Auslist usw.
Am besten mindestens drei Mal pro Taktzahl  und dann per
Mehrheitseintsheidung eine Tabelle ausgibt. Natürlich alles in
VErbindung mit einem PC Programm.
(Z.B. USB Pic, String wird per USB eingestellt, die Daten kommen per USB
zum REchner und das PC Programm übernimmt die WEiterverarbeitung (z.B.
Mehrheitsentscheidung)
Natürlich wird ein gesamtdurchlauf so eine Menge Zeit dauern, aber das
könnte ja unbeobachtet laufen. Evtl. findet man durhc Stichproben bzw.
ander Zählalgorythmen auch lange Zyklen wo sich nichts ändert oder
wirklichnur ein Register runtergezählt wird und diese
kann man dann ignorieren.
Klingt erst einmal vieleicht sonderlich kompliziert, ist es meiner
Ansciht aber überhaupt nicht. Es ist allerdings eine Fleissarbeit das zu
schreiben und es gibt doch einige Stolpersteine. Evtl. aber mal eine
Anregung...
ICh habe mir jetzt auch mal eine Uhr bestellt, komme vor Ende september
aber nicht wirklich dazu soetwas zu realisiseren. Evtl. werde ich das
dann aber mal in Anriff nehmen...
Und auf jeden Fall muss man ja noch sagen das ich diesen Test mit einem
1F628 gemacht habe, nicht mit einem 12F509. Es ist also nicht gesichert
das die Taktrückgewinnung auf diese weise beim 509 genauso gut klappt
Carsten
#2222864
Warum sollte die Veröffentlichung nicht erlaubt sein? Es ist ja
allgemein bekannt, dass ein µC Impulsweise Strom zieht.
@Carsten: Bei meinen Versuchen mit nem Atmega hatte ich auch ähnliche
Probleme, dass die Rückgewinnung kaum geklappt hat. Mit einer Spule als
Übertrager waren die Signale aber sehr gut! Evtl. kommst du auch so noch
ein bisschen weiter? Da ich die Resonanzfrequenz der Spule erwischt
hatte (oder nahe dran war?), hatte ich eine Spannung von ca. 700mV
erhalten! (Muss aber auch anmerken, dass der Atmega auch ein bisschen
mehr braucht als ein PIC und man das nicht so 1:1 übertragen darf).
Außerdem würde damit dann der Gleichanteil wegfallen, was deutlich
angenehmer beim Messen ist.
Hoffentlich bekomme ich meinen Programmer bald und die Wetterstation
müsste auch sehr bald ankommen.
Hab mir von LT auch noch einen schnellen OpAmp und einen Komparator
geholt, mal schaun ob sich da was machen lässt!
Persönliche Seite #2222872
Bild: Weil der der es gemessen hatte und mir schickte, darum bat es
nicht zu tun!
Ein Übertrager ist ne gute Sache. Auf der Sekundärseite brauchste nur
einen 74HC14 und nen Spannungsteiler. Wenn das Windungsverhältnis nicht
ausreicht, dann bau vor den HC14 noch ein oder zwei 74HCU04 Gatter mit
Gegenkopplung 10K//18p. Gehen auch schnellere Varianten LCX usw. Eine
HCU04 Stufe bringt einen Spannungsverstärkung von ca. 10-15.
Das geht genauso gut wie der schweineteure LTC-Komparator.
Dann haste aber keine PLL, die als Filter wirken würde. Da würde ich
dann meinen Synchronous Oscillator als Filter vorschlagen. Der kann
gleichzeitig auch als Multiplizierer dienen, wenn man auf eine
Subharmonische locken muß.
#2222881
Zum Bild: Ok das ist dann natürlich ein anderer Grund und verständlich!
Zum Übertrager: Ich probier die nächsten Tage mal nen Übertrager aus
einer alten Netzwerkkarte aus, evtl. geht der noch besser. Denn bei
höheren Frequenzen (der PIC scheint ja mit 4 MHz zu laufen mit einem
Teiler auf 1MHz), hatte ich noch keinen solchen Erfolg.
Das mit der PLL usw. muss ich mir noch genauer ansehen da hab ich noch
nicht so die Erfahrung...
Gast #2244627
Ist es möglich ein Update über das Feature zu bekommen.
Ist ein Ausführen des Codes nach dem Debuggen möglich ?
Wie sieht es mit single step aus ? mit hilfe von pcl sowie pclath
Wie sieht der aktuelle debug-code aus.
Gast #2245648
Ein debugger wo ich den Pic anhalten kann und Funktionen aufrufen kann
finde ich schon sinnvoll wie auch das Ram-dump. Weiters wäre es
interessant
zu wissen was es mit dem Ausführen des Codes mit sich hat. Ob nur die
Speicherstelle 0x4 funktioniert wie in den ICD specs beschrieben und
damit
ein Opcode 0xf reicht den Pic sicher zu machen oder nicht.
Was auch nicht ohne wäre die zusätzliche Ram. Ich weiß, der DIE von
16f505 sowie 12f508/9 ist derserlbe, nur daß gewisse Funktionen durch
Fuses abgeschalten sind. Dasselbe ist auch mit 10f typen sehr
interessant.
Fazit: Damit lässt sich ein ICD realisieren welcher keinen Flash
Speicher
braucht und der sehr resourcenschonend ist. Auch war mir nicht bewusst
daß
der Initcode im Flash war und frei Programmierbar, ich nahm
fälschlicherweise an daß sich dieser im Rom des uC befand.
#2246134
Es sind drei Besonderheiten, die ein erweitertes Debugging möglich
machen:
1. Im DEBUG-Modus, d.h. VPP=13V, kann man den ProgramCounter auf jeden
Wert setzen, den man möchte, auch auf einen Wert >=0x2000, den
sogenannten Hi-Flash, der im normalen Modus nicht zugänglich ist. Dies
ist mit den dokumentierten ICSD-Befehlen möglich und auch gewollt, da
man so ID und Revision des Chips auslesen kann und eigene UserIDs
einprogrammieren kann.
2. Es gibt mehrere undokumentierte ICSD-Befehle, die ein Ausführen des
Codes an der gerade im ProgramCounter befindlichen Stelle bewirken. Bis
jetzt ist ein echter Single-Step Befehl noch nicht bekannt, d.h. der
Code läuft los, hält aber nicht selbständig wieder an.
3. Man kann zwischen DEBUG-Mode und normalem Mode wechseln, ohne einen
RESET auszulösen, indem man VPP nicht auf GND zieht, sondern nur
zwischen 5V und 13V hin und her wechselt. Ein Wechsel vom normalen Mode
in den DEBUG-Mode hält den Prozessor an.
Wenn jetzt noch Platz ist im Hi-Flash (ungefähr 40 unbeschriebene Bytes
im Auslieferungszustand), kann man sich die Möglichkeiten ausmalen.
Zur Zeit beste Chance zur Absicherung seines eigenen Codes ist es, den
Hi-Flash-Bereich auszunullen, damit dort keine neuen Befehle
einprogrammiert werden können.
OP #2247238
@guest: super, danke für die Info.
Ich hatte mir schon mal den Debug Code für ICD (Beitrag #2214003)
disassembliert. Dabei wurde anscheinend mit Hilfe des OSCAL Registers
unter anderem die Richtung des ICSP_DAT Pins umgeschaltet. Ich hatte
angenommen dieses Verhalten gelte nur für den "Debug"-Chips und habe da
nicht weiter rumprobiert. Dort scheint es auch einen "versteckten"
RAM-Bereich zu geben. Würde das ganze noch etwa mehr vereinfachen.
Muß ich mir nochmal anschauen.
Walter.
