Fahrradcomputer mit ANT Sensoren
Gast #2212374
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei mir einen eigenen Fahrradcomputer zu bauen.
Mit diesem möchte ich auch die Daten des Pulsmessers und
Geschwindigkeitsmessers anzeigen.
Diese arbeiten mit dem ANT Standard.
Mein Problem ist nun, dass ich das Protokoll nicht kenne, mit dem die
Sensoren arbeiten.
Hat von euch das schon jemand ausprobiert oder kann mir verraten wie ich
die Daten des Pulsmessers oder Geschwindigkeitsmessers einlesen kann?
Mfg Christoph
#2212452
Das bringt ihm leider nicht viel, da ihm der Network-Key fehlt.
Bevor du nach mehr suchst, probier den rauszufinden. Ich bestätige dir
gerne die Echtheit, werde ihn dir aber nicht mitteilen.
Ein gangbarer Weg ist entweder die Mitgliedschaft bei thisisant oder ein
Logikanalyzer an den Datenleitungen, da die Module nach jedem
Einschalten den Key gefüttert brauchen :)
Gast #2212608
vielen Dank schon mal für die ersten Kommentare.
Ich hab mir schon fast gedacht, dass das Ganze nicht ganz einfach wird.
Eine Mitgliedschaft bei thisisant ist für einen Hobbybastler sicher viel
zu teuer.
Ich habe aber jetzt ein ANT Modul gefunden
( http://www.sparkfun.com/products/8840 ) für das es ein fertiges Visual
Basic Programm zur Ansteuerung eines Garmin Pulsmessers gibt.
Könnte man da eventuell die Kommunikation am COM Port mitloggen, um
herauszufinden wie die Kommunikation funktioniert?
Gast #2215689
Hab auf thisisant.com noch einmal genauer nachgesehen.
Man kann sich dort kostenlos als ANT Adopter registrieren und erhält
dann Zugang zu den einzelnen Device profiles wie Pulsmesser,
Fahrradgeschwindigkeitssensor, etc.
Damit müsste es problemlos möglich sein, die Daten der Sensoren zu
empfangen und auszuwerten.
Gast #2235501
Ich habe mit ANT+ viel rumgespielt.
Hier meine Zusammenfassung:
* funkt auf 2.4 Ghz.
* daher kann z.B. nRF24L01+ als Empfänger benutzt werden.
** Man braucht halt die Mac Adresse für das privates Netzwerk ANT+, ist
aber überhaupt kein Problem. Siehe:
http://travisgoodspeed.blogspot.com/2011/02/promiscuity-is-nrf24l01s-duty.html
* die Datenstrukturen kannst du bei Nant angucken. Einfach
git://e2c3.com/nant.git mit Git auschecken. (Siehe bike.c und hrm.c)
* Die Androidhandies von SonyEricsson wie etwa XPeria Arc unterstützen
ANT+.
Anfänger
Gast #2239536
Danke für deine Hinweise,
ich möchte aber gerne ein IC verwenden, das das ANT Protokoll direkt
eingebaut hat, weil es damit einfacher gehen sollte.
Es gibt dafür auch Module wie das ANTAP281M4IB Modul mit einem IC von
Nordic Semiconductor.
Allerdings sind diese Module schwer erhältlich. Hab sie bisher nur bei
Rutronik gefunden, dort kann man als Privatperson aber nicht bestellen
und im Forum hat sich auf meine Anfrage nach einer Mitbestellmöglichkeit
auch niemand gemeldet.
Kennt von euch jemand eine Bezugsquelle für solche Module oder bestellt
zufällig bei Rutronik?
Lg Chris
