Array auf dem Stack.
Gast #2213520
Hallo zusammen
Ich überlege grade warum folgendes Konstrukt funkioniert:
int main(void)
    uint8_t array[128];
    // array mit Werten belegen
    foo(array);
void foo(uint8_t *parray)
    blablabla
Das array wird in main auf dem Stack erzeugt. Warum kann ich dann von
foo aus (also ausserhalb von main) auf das array zugreifen? Ist diese
Konstruktion erlaubt?
Das ganze funktioniert zwar aktuell, kommt mir aber irgendwie komisch
vor...
Persönliche Seite #2213530
Das ist zulässig. Das Array (wie auch jede andere automatische
Variable) ist solange gültig, wie der Block, in dem es angelegt wurde,
noch nicht verlassen wurde. Ein Funktionsaufruf innerhalb eines Blockes
beendet den Block nicht, das wäre ja auch fatal, denn dann könntest Du
nach dem Aufruf von foo in main nicht mehr auf die Variablen zugreifen.
Gast #2213531
Weil du nur innerhalb der Funktion main zugreifst in der das Array lokal
definiert wurde. Du bist innerhalb von main wenn du foo() aufrufst.
Übrigens, auch wenn "array" kein Schlüsselwort in C ist ist es nicht
besonders geschickt eine Variable "array" zu benennen, nehme lieber
einen sprechenderen Namen der ausdrückt was da drin steht.
Gast #2213541
du benutzt doch die Funktion foo() innerhalb der Main und übergibst den
Pointer aufs Array???
Gast #2213554
O.K. Das ist also so erlaubt.
Ich hab mich ein wenig vom "lokalen array" verwirren lassen. Da ich beim
beim Ausführen von "foo()" main noch nicht verlassen habe ist das array
noch am Leben.
>nicht besonders geschickt eine Variable "array" zu benennen,
Ja ist klar. Das sollte nur zur Demonstration dienen ;-)
Danke noch mal...
