Apple Universal Dock / iPod / 3d Party Accessory
Gast #2213572
Apple Handhelds haben eine 30 polige Steckverbindung zur Aussenwelt mit
z.B. Power, USB, Audio, Video, serielle Schnittstelle.
Nun habe ich einen Verstaerker fuer iPod/iPhone mit dieser Schnittstelle
vor mir, der anscheinend noch verstaerkt (Finger an den externen Audio
Eingang) und den iPod auch zum Laden bewegt, aber die Musik vom iPod
touch kommt nicht aus den Boxen, sondern aus dem iPod.
Ich nehme daher an, dass der iPod seine Musik nicht ueber den 'Dock'
Stecker ausgibt.
Der Verstaerker hat theoretisch auch eine Fernbedienung, die laut
Anleitung auch zum Fernsteuern des iPod dient, ich nehme daher an, dass
besagte serielle Schnittstelle auch benutzt wird.
Weiterhin habe ich gelesen, dass ein Widerstand dazu genutzt wird, das
am Dock angeschlossenen Geraet zu identifizieren, bzw. dessen Typ.
Nun die Frage: warum gibt der iPod die Musik anscheinend nicht ueber den
Stecker aus:
- Problem mit dem Widerstand,
- Problem mit der Schnittstelle,
- Beides moeglich?
Gast #2213666
iPod touch 3G in Standby, verbinden: iPod wacht auf, piept, zeigt
Batteriesymbol.
iPod auf Play: Wiedergabe ueber internen Lautsprecher.
Wenn der Verstaerker dann angeschaltet wird, knistert er ein bisschen.
Schaltet dann bald wieder ab.
iPod: "Dieses Zubehoer wird vom iPod touch nicht unterstuetzt"
An Pin 21 ist ein 3 kOhm Widerstand gegen Masse (1 und 11).
