Programm für die Prüfung funktioniert nicht richtig
OP #2214354
Hey,
ich habe für die Abschlussprüfung ein Programm geschrieben, dass ich
morgen abgeben muss. Leider funktioniert es noch nicht so ganz. Wir
sollen eine Ein- und Ausschaltzeit in einem Terminalfenster eingeben und
dort auch wieder ausgeben. Wenn ich die Einschaltzeit zum ersten mal
eingebe und den aktuellen Status der beiden zeiten aufrufe zeigt der die
richtige zeit an und bei der ausschaltzeit steht 00:00 (richtig). Gebe
ich jetzt aber die ausschaltzeit ein ändert sich auch die einschaltzeit
zur ausschaltzeit. Bei einer erneuten eingabe der einschaltzeit ändern
sich wieder beide.
Ist warscheinlich ein so einfacher Fehler, dass ich den natürlich nicht
finde....Danke im vorraus :)
while(1) {
if (uart_rx_flag==1 && buffer_full==0) { // kompletter String empfangen
   get_string(stringbuffer+2);    // und Buffer leer?
   buffer_full=1;       // die ersten zwei Zeichen
                     // vom String lesen
///////////////Einschaltzeit////////////
if(UDR == '1')
  uart_puts("Schaltuhr Heizungssteuerung\n\r");
  uart_puts("---------------------------\n\r\n\r");
  uart_puts("Bitte setzen Sie die Einschaltzeit mit ein hh:mm\n\r");
  uart_puts("Bestätigen Sie die Eingabe danach mit Enter\n\r\n\r");
  status_einschaltzeit = true;
}else if(UDR == '2')
  uart_puts("Bitte setzen Sie die Ausschaltzeit mit aus hh:mm\n\r");
  status_ausschaltzeit = true;
if(strcmp(uart_rx_buffer,"status") == 0)
  start(); //Zeigt die Statusmeldungen mit den zeiten an
 if(strncmp(uart_rx_buffer,"ein",2) == 0 && status_einschaltzeit ==
true)
    status_einschaltzeit = false;
  strtok(uart_rx_buffer," ");  // Erster Stringabschnitt
  enabletime = strtok(NULL,"");  // Zweiter Stringabschnitt (Zeit)
//////////Ausschaltzeit////////////////////////
else
 if(strncmp(uart_rx_buffer,"aus",2) == 0 && status_ausschaltzeit ==
true)
    status_ausschaltzeit = false;
  disabletime = strtok(NULL,"");  // Zweiter Stringabschnitt (Zeit)
Gast #2214369
1. Code nicht kompilierbar
2. Code nicht kommentiert
3. Variablendeklarationen fehlen
4. Unklar warum strncmp mit Drei-Zeichen String aber Länge auf 2
begrenzt
5. Code nicht in
 tags
6. Code nicht eingerückt
7. Unklar warum der Fehler gerade in diesem Codeabschnitt liegen soll.
#2214874
10. Es ist eine gute Idee, wenn das Programm als allererstes das, was es
    empfangen hat, zu Debugzwecken gleich wieder ausgibt.
11. Wenn ein Programm nicht so tut wie man es gerne hätte, ist es eine
    gute Idee, einfach zusätzliche Ausgaben zu Debugzwecken einzufügen,
    sodass man als Entwickler verfolgen kann, welche Pfade das Programm
    nimmt, welchen Wert Variablen haben, etc. Eben alles was man braucht
    um dem Problem auf die Schliche zu kommen.
    Ist das Programm erst einmal fertig, kann man diese Ausgaben wieder
    entfernen oder auch einfach auskommentieren. Die paar Minuten, die
    man für diese 'Bestückung' braucht, sind gut angelegte Zeit.
