Taster an Secondary Oscillator Pin
OP #2214612
Hallo Leute,
ich habe eine Schaltung, in der ich einen Low-Active Taster (Taster 2)
am Secondary Oscillator Output Pin (SOSCO) angeschlossen habe, welcher
auch als GPIO fungieren kann meiner Meinung nach, da er auch als Port C
Pin 14 angesprochen werden kann. Beim µC handelt es sich um einen
dsPic33FJ256GP710A.
Die Oscillator Configuration Bits habe ich dementsprechend auf:
_FOSC(FCKSM_CSDCMD & OSCIOFNC_ON & POSCMD_EC). Es sollte also der
SOSCO-Pin auf GPIO geschaltet sein.
Wenn ich nun den Taster drücke, unabhängig vom laufenden Programm, so
scheint es einen kurzen Reset zu geben, allerdings nur für die Zeit der
negativen Flanke. Halte ich den Taster also weiterhin gedrückt, so läuft
ein/das Programm wieder von vorne los. Also der µC BLEIBT NICHT im
"Reset" wie beim Reset-Taster. Drücke ich den Taster der an SOSCI
(Taster 1) hängt passiert nichts, also nur bei SOSCO (Taster 2).
Hat jemand schonmal ein ähnliches verhalten beobachtet? Im Anhang der
Vollständigkeit halber noch der Schaltplan.
Danke schonmal. Michl
