Unsigned Long zu (nach) int
Gast #2214800
ich habe als Ergebnis einer Berechnung eine ziemlich große Zahl.
z.B.
unsigned long long_variable=1234567890;
ich soll jetzt die Zahl in ein Array schreiben und als HEX Wert
übertragen.
int tx_array[50];
nun, weiss momentan nicht wie ich das angehn soll. Auch die
Zusammensetzung am Empfänger...
Wäre für Tipps dankbar.
Gast #2214844
Hey,
also wenn du dein Long-Wert übertragen willst, gehe ich mal davon aus,
dass du diesen Long-Wert Byte für Byte überträgst. Angenommen, dein Long
Wert besteht aus 4 Byte.
Im Prinzip musst du dann aus dem Long-Wert 4 einzelne Byte-Werte machen.
Und als Byte nimmt man in C in der Regel den Typ char - oder besser,
unsigned char.
Also würde es sich anbieten, dein tx_array als unsigned char zu
deklarieren:
unsigned char tx_array[4];
Wie du deinen long-Wert nun in das Array bekommst, musst du dir
überlegen. Man könnte dies z.B. mit der C-Funktion memcpy(..)
durchführen:
unsigned long lngValue;
lngValue = 1234567890;
//kopiere die 4 Byte vom Long-Wert in das uns. char array
memcpy(tx_array, &lngValue, 4);
//sende die einzelnen Bytes tx_array[0]..ty_array[3]
Viele Grüße,
  Thomas
Gast #2215039
Ein
sprintf(arrayname, "%lx", long_variable)
 macht das schon
Aaaaaber, Daten werden meist Zeichenweise übertragen.
Dein tx_array ist aber aus int gemacht.
Bist du dir sicher, dass das Hexwerte sein müssen?
Oder sind die Hexwerte nur da, damit Du das besser lesen kannst?
Gast #2216589
Hallo, danke für die Tipps,
es mussen HEX Werte sein, da ich das Programm nach speziellen
Anforderungen aufbauen muss. Ich kann immer nur byteweise übertragen,
d.h. 0xXX, 0xXX...
Ich dachte eventuell zuerst die Zahl ins HEX konvertieren und danach in
2 bytes aufteilen, nur die Konvertierung zu _HEX is net so einfach,
"sprintf" steht mir nicht zu Verfügung.
Gast #2216917
In vielen Datenblättern stehen die Parameter als Hexwerte, damit der
Mensch (Du) das besser verstehen kann. Z.B. 0x41 statt 'A'. Übertragen
wird aber nur 'A' (1 Byte, kein 'x' '0' ....).
Schau mal in deiner Doku/Library nach ab es nicht ein itoa() mit Angabe
der Zahlenbasis gibt. Oder eine andere Funktion die das macht.
Ansonsten ist das Umwandeln in einen Hex-String auch kein Hexenwerk.
