Doppelring, Redundanz schalten
Gast #2215621
ich habe eine Frage zu einer Redundanz bei einer Topologie. Nach welchen
Kriterien wird da entschieden auf die Redundanz zu schalten?
Ich habe hier ein System, das redundant aufgebaut ist und möchte dieses
gerne so programmieren.
Überlegung dazu war, das ,wenn 10 mal nichts mehr empfangen wird auf die
andere Schnittstelle umgeschaltet wird.
Das Problem bei der Sache, sehe ich nur bei der Zugriffsregelung, wenn
dies gleichzeitig 2 Geräte machen, wie wird dann entschieden wer zuerst
sendet?
paule
Gast #2215654
Okay, ja stimmt, gleichzeitig gibt es nicht.
Hm das lässt sich schwierig realisieren, weil eigentlich von der anderen
Seite so lange gesendet wird bis was empfangen wurde, denn dann ist
sichergestellt, dass die Gegenseite funktioniert.
Wie wird sowas denn in professionellen Anwendungen realisiert?
paule
#2216582
Ich kann mir Vorstellen,dass einfach die ganze Zeit über einen Festen
Kanal gesendet wurde. Dann wird auf ein Signal zur Datenübertragung
gewartet, kommt das nicht, gilt das als Timeout. Dann wird selbstständig
auf den Redundanten Kanal geschaltet, kommt dort auch kein Signal geht
das Gerät in den Stand By und schaltet wieder auf den Standard Kanal,
weiß aber jetzt, das die Gegenseite nicht sendet.
Sollte jedoch der redundante Kanal zu einem Ergebnis führen, sollte
irgendeine Art von Warnsignal kommen (z.B. geht ne LED an oder so)
