LG Flatron 30LZ50
OP #2216395
Servus,
Ich habe einen etwa 5 Jahre alten LCD von LG, Modellbezeichnung 30LZ 50.
Bin selbst Informationselektroniker, allerdings Computer und
Fernmeldetechnik, daher bräuchte ich für den LG ein paar Gute Ansätze
zur Fehlersuche (=
Kurzes Phänomen, von jetzt auf gleich. Er geht an, Bildschirm leuchtet
kurz auf und geht wieder aus, Standby-LED bleibt aber auf Grün. Der Ton
läuft weiter, wenn ich den Bildschirm anleuchte, mit einer Taschenlampe,
ist nichts zu sehen (also nicht nur die Hintergrundbeleuchtung?). Habe
von dem Netzteil die Steckverbindungen gemessen, allerdings nur die, die
auch gekennzeichnet waren, da ich eigentlich von Fernsehtechnik keine
Ahnung habe. Die Messungen waren ok. Ein paar Bauteile, welche leicht
verdreckt waren, (Sperrdioden, Wiederstände) habe ich auch gechekt - OK.
Die Kondensatoren sehen auch okay aus.
Hat jemand eine Idee, eventuell auch Punkte an denen ich noch Messen
kann, um den Fehler einzugrenzen? Wäre doch Schade, einen damals 1600EUR
schweren "Marken"Fernseher zu Schrott zu schmeißen?
Vielen Dank schonmal (=
Gast #2216408
Meist ein (kleiner) Elko taub, sieht man leider nicht von außen.
Musst Du wohl messen oder besser gleich alle geprüften gegen neue
wechseln.
Fange mit denen an die in der Nähe von Hitzequellen stehen oder in
schlecht belüfteten Bereichen.
Kalte Lötstelle? Ändert sich was wenn Du die Leiterplatte etwas
durchbiegst?
OP #2216422
Das mit dem Durchbiegen hab ich noch nicht versucht. Computer
funktionieren mit Kleinspannung, da kann nicht viel passieren. Beim TV
war ich noch nicht so mutig.
Habe den TV gerade komplett zerlegt, auf dem großen Modul (vermutlich
die Ansteuerung) wurden schonmal ein paar Bauteile nachgelötet, nach dem
Durchmessen waren sie okay.
Gibt es auf den Platinen vorgesehene Messpunkte?
Gast #2216439
Wenn Du kein Servicemanual hast kannst Du dort nur grob ein paar
Spannungen messen. An allen großen Elkos z.B. die einseitig an Masse
liegen sollte, (aber muss nicht) eine Spannung liegen die etwa zum Elko
passt.
Aber meistens ist in den kleinen Elkos einfach der Saft verdunstet und
die sind jetzt taub. Besonders auffällig bei Hitze.
Hat sich der Fehler angekündigt? Mal Aussetzter im Betrieb?
OP #2216445
Nein, angekündigt hat sich nichts. Von jetzt auf gleich. hab die Elkos
auf dem Netzboard durch, scheinen ok zu sein. (Widerstand >0). Die vom
Steuerboard nehm ich mir morgen vor, mir fallen die Augen zu (besonders
in dem Gedanken das auf dem Steuerboard unzählige von den kleinen Elkos
sind).
Die Spannungen an den Elkos werde ich mir danach vornehmen und mich
wieder melden.
Vorab Danke (=
Gast #2216449
Der Innenwiderstand tauber Elkos ist unendlich.
Mit einem Ohmmeter ist da nix zu zu holen.
Auslöten und Kapazität messen !!!
Du musst nicht alle messen.
Da alle aus einer Charge stammen, prüfe ein paar davon die Hitze hatten.
Dann weißt Du ob die schlecht sind.
Wenn der TV gleich kaputt war, kann auch ein Leistungswiderstand
ausgefallen sein.
Da er aber noch kurz angeht, tippe ich auf Elko.
#2216511
Deine Fehlerbeschreibung ist verwirrend bzw. wirft Fragen auf:
> Er geht an, Bildschirm leuchtet kurz auf und geht wieder aus,
Ich nehme an, er geht nicht "spontan" an, sondern dann wenn du ihn
einschaltest, d.h. aus dem Standby oder aus komplett ausgeschaltetem
Zustand aufweckst?
> Der Ton läuft weiter,
Ok, dann scheint es ja kein direktes (vollständiges) Problem eines
abgeschalteten Netzteils zu sein.
Ob die Hintergrund-Beleuchtung leuchtet, kannst du ja recht einfach
feststellen, wenn du das Gerät aufschraubst. Im dunklen Zimmmer sollte
man die Kaltkathoden-Röhren leuchten sehen.
--> das ganze hört sich an wie ein geschrottetes Ansteuerboard für das
Display, so ein Kandidaten hab ich hier auch rum liegen. Der Aufbau ist
wie folgt (Baugruppen)
Netzteil, Hauptvideo-Platine (Darauf Tuner, verschiedene
Eingangsquellen-Stecker, Audioverstärker etc), sowie ein LVDS Ausgang
zum LCD Panel
auf dem LCD Panel selbst ist dann eine Postkarten-große Platine welche
den Video-Speicher, und die Ansteuerung der Zeilen-Spaltentreiber
übernimmt. Diese Platine hat es bei mir geschrottet.
schau mal in ebay nach "v320B1-C", die gibts für unter 50 EUR.
OP #2216888
So viele Beiträge, verwirrt mich gerade etwas ;-)
Zum letzten Beitrag; er geht natürlich nur an wenn er angeschaltet wird.
Mit der Ansteuerung klingt logisch, Platine hab ich gefunden.
Die Hauptvideo Platine ist dann das, wo schonmal gepfuscht wurde, man
sieht deutlich nachträgliche Lötstellen, sind aber okay.
Das mit der HIntergrundbeleuchtung hab ich vielleicht etwas doof
beschrieben.. Ich ging am Anfang davon aus, das nur die Beleuchtung
defekt ist, wenn das eigentliche Bild da wäre, würde man ja grobe
Konturen von dem Bild erkennen - Fehlanzeige.
Zum vorletzten Post.. Ich wohne in Münster/Westfalen.
Zum vorvorletzten Post.. Die Elkos werde ich mir gleich vornehmen.
#2216907
Probier mal, ob das Bild mit einer anderen Signalquelle (analog bzw.
dgital, jeweils beides versuchen) erscheint. Auf jeden Fall sollte ein
eingesteuertes Setup-Menue des TV "erscheinen", das ist sicherlich eine
digitale Signalquelle
hast du dennauch die "v320B1-C" in deinem TV? Die wurde in derartigen TV
mit XVGA Auflösung gerne verbaut.
Das von dir beschrieben Verhalten (gar kein Bild) hatte ich auch mit
meiner defekten Platine.
Ich hatte mir bei ebay eine neue besorgt, bin da aber "betupst" worden,
denn der Grün- ode Blau-Kanal war bei der ausgetauschten Platine auch
hinüber, ich habe jetzt ein Bild in quietsche-rot (aber immerhin ein
Bild)
Ob da bei mir der Video-Speicher hinüber ist, oder der LVDS-Treiber
(Empfänger) oder der Video-Prozessor, hab ich noch nicht weiter
unetrsucht
OP #2217058
Ich habe die 03A17-1E. Ich habe einen Elko getauscht, auf dem Netzteil.
Die Platine war verstaubt und unter dem Elko am + Anschluss
komischerweise ein sauberer, Kreisrunder Fleck, allerdings gleiches
Problem - Kein Bild, aber Ton.
Beim durchdrücken hab ich festgestellt, das wenn ich leicht an der
gelben Spule drücke, sich das Gerät ganz stumpf in Standby schaltet!?
