Piezo an PWM Pausenproblem
OP #2216627
ich habe einen Piezo-Summer an einem PWM Ausgang eines ATEMGA1280.
Dieser soll als eine Art Alarm dienen. Es sollen zwei Frequenzen jede
halbe Sekunden abwechselnd ertönen. Leider kommen aber immer kleine
Pausen zwischen den Tönen, dann stimmt alles für 2 sec und dann kommen
wieder Pausen... Woran liegt das?
Mit Timer 2 erzeugt ich jede 1ms einen Interrupt.
main.c
  TIMSK2 |= (1<<OCIE2A);
  OCR2A = 124;                      //Jede 1ms ein Interrupt
  TCNT2 = 0;
  TCCR2B |= (1 << WGM22);
  TCCR2B |= (1<<CS21) | (1<<CS20);
  TCCR3A |= (1 << COM3A0);
  TCCR3B |= (1 << WGM12) | (1 << CS11) | (1 << CS10);
  DDRE |= (1 << PE3);
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
  alarmmssec++;
  if(alarmmssec == 500){
    OCR3A = 82;
  if(alarmmssec == 1000){
    OCR3A = 33;
    alarmmssec=0;
Gast #2217070
Ich habe jetzt nicht nachgesehen, in welchem Modus Du Timer3 betreibst,
aber aus dem Bauch heraus:
Wenn der count von Timer 3 schon jenseits der 33 ist wenn du OCR3A auf
33 setzt, dauert es bis der timer ueberlaeuft bevor wieder etwas am
Ausgangspin passiert. Probier mal
TCNT3 = 0;
OCR3A = 33;
