Atmega8-> temperaturfühler (bascom)
Gast #2216708
Ein PTC-Temperaturfühler ? Das kann ja nur ein KTY sein.
Im einfachsten Fall mit einem Vorwiderstand
 +5V
  R
  +-- A/D EIngang
 KTY
Masse
Dann verändert sich die Spannung am Eingang um einen gewissen
Betrag wenn sich die Temperatur ändert.
Will man den Bereich genau definieren und vollständig ausnutzen,
verstärkt man vorher mit einem Operationsverstärker:
  +-----+---+------- Vref+
 R1    R2   |
  +-----)---)-R3-+
  +-R6--)--|+\   |
  |     |  |  >--+-- A/D
 RTD    +---)-R5-+
  |    R4   |
  +-----+---+------- Vref-
Die Widerstandswerte berechnet man entsprechend dem gewünschten
Tempertaurbereich. Es gab hier einen ganzen Thread dazu mit
einem NTC, allerdings finde ich den mit denr blöden Suchfunktion
des Forums nicht.
Man versucht in beiden Fälen die Widerstandswerte so zu wählen,
daß die Spannungsänderung linearisiert wird, also besser wird
als vom Sensor alleine.
