Suche: Embedded Linux-Board mit "Leistungs"-Ansteuerung
OP #2216701
ich möchte gerne etwas bauen, komme aber bei der Suche nach einem
passenden Controller bzw. Board nicht auf einen grünen Zweig.
Die Anforderungen sind wie folgt:
1) Board mit Embedded Linux und Ethernet (RJ45-Buchse), zum Ausführen
eines Dienstes der Abfragen über das Netzwerk macht.
2) Ansteuern von drei (zwei würden auch gehen) LEDs - besser noch
LED-Cluster - per "Digital I/O"/TTL, die Leistung soll also auch vom
Board kommen, so dass man keine extra Logik und Spannungsversorgung für
die LEDs braucht.
3) Neuzustand und preislich unter 250 €
Sehr schön wäre es noch, wenn man direkt ein passendes Gehäuse und
Netzteil zum Board bekommen könnte.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee für mich :)
Ich hatte mich schon ein wenig umgeschaut und u.a. das "FOX Board G20"
gefunden, ich sehe da aber wohl dass ich damit kein Leistungssignal
ausgeben kann?!
Gruß,
Markus
OP #2216783
Das IGEPv2 schaut sehr gut aus, in allen Aspekten, danke!
Ja ich meine die Möglichkeit, irgendwie Leistungselektronik daran
anzuschließen.
Also nicht nur die Möglichkeit, mit einem Datensignal einer anderen
Elektronik zu sagen: "Lass dies und jenes leuchten", sondern über das
Signal selbst das zu Leuchtende regeln ("dies und jenes leuchtet jetzt!"
/ x mA Strom jetzt an dem Ausgang).
Alternativ könnte auch ein kleines Display für die Anzeige verwendet
werden.
Da gibt es beim IGEPv2 ja auch zwei Displays im Shop.
OP #2219561
Kleiner Nachtrag, damit ist es vielleicht verständlicher:
Es soll ein programmierbares System sein, welches zyklisch http-Abfragen
machen kann.
Das daraus resultierende Ergebnis soll dann an I/O-Ports ausgegeben
werden können um etwas zu steuern, z.B. LEDs, Relais, sowas in der Art
Also so speziell an embedded Linux bzw. ein OS an sich muss es nicht
sein.
