Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer OCR1A überschreiben
von Interrupts (Gast)
Hallo allerseits,
ist es in einem laufenden Programm erlaubt, mehrmals die
interrupt-Initialisierung für den 16Bit Timer durchzuführen, um
unterschiedliche Werte in die OCR1A Register zu schreiben?
Konkret einmal die init-Funktion so durchlaufen, wie hier angegeben, und
danach nochmal das gleiche mit einem anderen Wert für OCR1A, oder muss
der Timer dafür erst abgeschaltet werden?
void timer1_init(void)
  TCCR1A &= ~(1<<WGM10);   // CTC Modus
  TCCR1A &= ~(1<<WGM11);  //
  TCCR1B |=  (1<<WGM12);  //
  TCCR1B &= ~(1<<WGM13);   // CTC-Modus 4 with
  TCCR1B &=~ (1<<CS10);   // Prescaler 8    Bits: CS12, CS11,   TCCR1B
|= (1<<CS11);
  TCCR1B &=~ (1<<CS12);
  // ((4000000/8)/1000) = 500
   OCR1A = (500-1);
   TIMSK |= (1<<OCIE1A);
mfg
von Oliver (Gast)
Du kannst einen neuen Wert nach OCR1A schreiben, wann immer du willst.
Was dann genau passiert, steht im Datenblatt.
Die init-routine muß dafür nicht erneut aufgerufen werden. Es schadet
aber auch nicht, da init() halt nur die Bits nochmals setzt oder
rücksetzt, die im ersten Durchlauf auch so gesetzt wurden.
Oliver
von Chris (Gast)
Verboten ist das nicht, aber warum änderst Du - nach dem Du schon alles
initialisiert hast und nur OCR1A ändern möchtest - nicht nur einfach
OCR1A? Oder habe ich Dich falsch verstanden?
Beim Ändern von OCR1A im CTC-Modus kann natürlich folgendes passieren:
If the new value written to OCR1A or ICR1 is lower than the current
value of
TCNT1, the counter will miss the compare match. The counter will then
have to count to its maximum
value (0xFFFF) and wrap around starting at 0x0000 before the compare
match can occur.
siehe 16.9.2 - Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8271.pdf
Seite 127f
