Nadelimpulse 18uS sicher an INT Pin erkennen
Gast #2217094
ich habe 8 Signalquellen, die einen Nadelimpuls von 18uS High mit einer
Freq bis max 1KHz ausgeben. Diese würde ich gerne mit einem Mega644
erfassen und die Impulse je Sekunde aufaddieren.
Erkennt der Mega644 an seinen interruptfähigen Eingängen die
Nadelimpulse von 18uS sicher?
Dass die entsprechende Interruptroutine kurz sein sollte ist klar.
Viele Grüße
Die Nadel
Gast #2217161
Ich hatte vor, mir den Status der 8 Bits in einer 8 Bit Variable in der
Int-Routine zu sichern und dann zu vergleichen ob die Pins von 0->1
gewechselt haben. Damit umgeht man auch das Problem, dass auftreten
würde, wenn 2 oder mehr der Impulse überlappend auftreten und JEWEILS 2
mal den Int auslösen.
Gast #2223014
Hallo
nur zur Info, habe das Problem mit folgender ISR zur vollsten
zufriedenheit lösen können
volatile uint8_t g_pinc;
volatile uint8_t g_ticks[8];
void init(void)
  uint8_t i;
  //Input
  DDRC = 0x00;
  PORTC = 0xFF;
  // External Interrupt
  PCICR |= (1<<PCIE2);
  PCMSK2 = 0xFF;
  // Misc
  for (i=0; i<8; i++)
    g_ticks[i] = 0;
  g_pinc = 0xFF;
  sei();
// External Interrupt from PORT C
ISR(SIG_PIN_CHANGE2)
  uint8_t l_pinc, l_new_ticks, i;
  l_pinc = PINC;
  l_new_ticks = (l_pinc ^ g_pinc) & (~l_pinc);
  if (l_new_ticks)
    for (i=0; i<8; i++)
      g_ticks[i] += (l_new_ticks & 0x01);
      l_new_ticks >>= 1;
  g_pinc = l_pinc;
