Frage zu Stromwandler
OP #2217322
Hallo Leute, komme bei einem Problem nicht weiter.
Und zwar soll ich einen Stromwandler so wickeln, dass sich zwischen der
Bürdenspannung und dem Sekundärstrom eine Phasenverschiebung von etwa 5°
einstellen soll. Als Kern hab ich dazu einen Ring aus Plastik genommen
also µr = 1.
Ich bin dann so vorgegangen:
1. aus der Beziehung phi = arctan Rb / wL  habe ich berechnet wir groß
meine Induktivität sein soll und hab raus bekommen L = 3 µH.
2. Mit der Formel für den Ringern hab ich die Windungen ausgerechnet und
kam auf etwa 66 Wdg.
gut hab es dann mit 66 Wdg gewickelt und darauf hin hab ich die
Induktivität gemessen und bin dann auf Werte gekommen, die 1-2 µH vom
berechnetem Wert abgewichen sind.
kann das normal sein, woher kommen diese Unterschiede und bin ich
überhaupt richtig an die Sache ran gegangen?
Über Hilfe, Tips und Anregungen würde ich mich freuen.
#2217422
@  Dimitri Penner (dima)
>einstellen soll.
Warum? Bei welcher Frequenz? Bei welchem Strom?
>also µr = 1.
Willst du MHz messen? Schon mal überlegt, welches ur normale
Stromwandler haben?
Die Beziehung allein reicht nicht. Hier muss das Trafoersatzschaltbild
her.
Formel? 66 Windungen und 3uH klingt auch für ur=1 ziemlich wenig.
Also ein Fehler von 60%, naja.
Nö.
Mfg
Falk
OP #2226592
@ Frank:
Ich möchte einen Wandler haben bei den die Eisen - und Hystereseverluste
so gering wie möglich sind. Jedoch will ich denoch eine kleine
Phasendifferenz zwischen Bürdenspannung und Primärstrom haben zur
weiteren Signalverarbeitung. Als Testfrequenz benutze ich imo 20 kHz,
später sollen aber auch freq. von 20 Hz - 100 kHz mit dazu kommen. Und
als Primärstrom hab ich etwa 10 A.
ok und nun zu Punkt 1. Ich bin vom ESB ausgegangen. Da ich ein Ringkern
aus Plastik genommen und auf der Primärseite nur 1-3 Windungen habe,
betrachte ich das ESB so das man den Wicklungswiderstand und die
Streuraktanz auf der Primärseite sowie den Eisenverlustwiderstand
vernachlässigen kann.
Somit hab ich jetzt einen Wandler, in dem Primärseitig ein Strom I1 rein
fliesst und Sekundärseitig mit einem Widerstand R2 abgeschlossen ist.
Anhand dieses ESB hab ich dann U2 als Funktion von I1 berechnet und kam
halt auf Ub = Z*e^jphi  I1  N1/N2, wobei Z der Gesamtwiderstand sein
soll.
und phi hat sich halt ergeben zu arctan(R2 / omega*L2)
zu Punkt 2:  Ich hab die Formel für " Spule mit Ringkern" aus der
E-Technik Formelsammlung genommen,
L = N²*µo*(b/2Pi)*Ln|r2/r1|
Das nach N umgestellt, die geometrischen Abmessungen rein gesetzt und
dann kam ich halt auf 66 Windungen.
Was habe ich jetzt nicht beachtet?
