Struct Vorwärtsdeklaration
OP #2217717
Hallo Leute, ich hab folgendes "typedef struct":
typedef struct {
  unsigned char ThisState;
  unsigned char Key_UP_State;
  unsigned char Key_DOWN_State;
  unsigned char Key_LEFT_State;
  unsigned char Key_ENTER_State;
  const unsigned char*   pText0;
  const unsigned char*   pText1;
  const unsigned char*   pText2;
  const unsigned char*   pText3;
  unsigned char Cursor_X;
  unsigned char Cursor_Y;
  void (*pFunc)(TYPE_MENU_STATE *Menu_State);
  int Func_Param;
}TYPE_MENU_STATE;
Wie schaffe ich es, dass der Übergabeparameter der (*pFunc)-Funktion
schon innerhalb des structs bekannt ist, obwohl sich die Strucktur ja
gerade erste selber definiert? Weiterhin muss dieses typedef in einer
Header-Datei stehen.
Danke!
Gast #2217734
Du kannst der struct einen Namen geben, den du dann einfach nicht weiter
verwendest:
typedef struct type_menu_state_struct{
  void (*pFunc)(type_menu_state_struct *Menu_State);
  int Func_Param;
}TYPE_MENU_STATE;
Gast #2217735
Das geht nicht. Dein typedef belegt keinen Speicher
und deshalb kann da auch nichts zugewiesen werden.
#2217755
Ich mache das immer so:
typedef void generic_f (BT_UBYTE argc, BT_UBYTE *argv);
typedef struct
  BT_UBYTE *nptr;  //command name
  generic_f  *fptr; // pointer to function
  BT_UBYTE *syntax; //help string
}cmd_table;
const cmd_table_elements f[] = {
  {"cpb ...... Clear Port-Bit\n",clrpb_cmd,"cpb <port> <bit>\n"},
  {"dump ..... Memory Dump\n",dump_cmd,"dump <addr>\n"}
der Funktionsaufruf erfolgt dann mit:
(f[cmd_pos].fptr)(argc,arguments);
Gast #2217771
>Die Variante von Heureka funktioniert auf jeden Fall mal nicht. Der
>Compiler meldet einen Fehler vor "type_menu_states_struct"...
>Das muss doch irgendwie gehn...
Schon. Wenn man es richtig macht. :-)
Du hast Dich mit dem Namen "type_menu_state_struct" der struct
vielleicht auch selbst irrgeführt. Das ist nicht der Name eines Typen
sondern der eines structs.
In der Parameterdeklaration hast Du diesen Namen type_menu_state_struct
eben auch an der Stelle eines Typnamens eingesetzt. Mal abgesehen davon
das Du das dringend umbenennen solltest, wäre die Deklaration dann:
  void (*pFunc)(struct type_menu_state_struct *Menu_State);
  int Func_Param;
}TYPE_MENU_STATE;
Und bitte beim nächstenmal auch die Fehlermeldung des Compilers angeben
und nicht nur die Tatsache vermelden, dass er einen Fehler meldet.
Gast #2217858
>Eine Frage noch an "Guru": Was meinst du mit: "Mal abgesehen davon
>das Du das dringend umbenennen solltest"?
Das ergibt sich aus dem Text in dem selben Beitrag von mir.
Möglicherweise kann ich das noch anders formulieren, wenn Du mir
schreibst, was genau Du daran nicht verstehst.
