Port für gewisse zeit schalten
OP #2219493
Hallo Gemeinde,
versuche gerade in Bascom einen Port für eine gewisse Zeit zu schalten.
Bekomme es aber nicht wirklich hin.
Aufgabe:
PortB.1 soll für 10 sekunden auf 1 gesezt sein.
Nach den 10 sec. soll PortB.1 = 0 sein
Könnte so gemacht werden
PortB.1 = 1
Wait 10
PortB.1 = 0
Das Problem dabei ist, das dann das ganze Programm auch 10 Sec steht,
das soll aber nicht so sein.
Möchte nur das der PortB.1 für 10 sec High ist und das Programm paralell
weiterläuft.
Dachte an etwas wie
PortB.1 = 1 (für 10 sec) then PortB.1 = 0
nur wie kann ich das machen?
Vielen Dank schon mal.
lG Kai
Gast #2219503
Mit Hilfe eines der Timer funktioniert das.
z.B.:
PORT Pin Setzen und Timer 0 starten.
In der ISR des Timer 0 (Overflow) musst du einen Counter inkrementieren.
Den Stand des Counters fragst du gleich in der Interruptserviceroutine
mit ab und dann weist du genau wann 10s Sekunden vorbei sind. Und dann
setzt du dein PORT Pin wieder zurück.
Welchen Wert der Counter erreichen muss, mußt du vorher ausrechnen.
