Zwei Ports mit unterschiedlichen Funktionen ansprechen
#2217258
Mit Bascom kenne ich mich leider nicht aus. Aber wenn ich deinen Code
sehe, dann sollte er entweder genau das machen, was du möchtest (was ich
aber stark bezweifle), oder aber du solltest dich eingehend mit µC und
insbesondere mit der Programmierung beschäftigen.
Du brauchst einen Timer.
Gast #2217410
Ja, der Code funktioniert so nicht. Die erste "Do Loop" Schleife wird
vom Programm nie verlassen, die zweite also nie ausgeführt. Wie meine
Vorschreiber schon angemerkt haben, funktioniert das am besten über
einen Timer. In Bascom kannst Du auch relativ leicht eine Softclock
implementieren, über die man dann relativ ungenau (ohne Quarz) alle 24h
oder alle 20s etwas tun lassen kann.
#2217657
Ich versuche solche Aufgaben immer in ein Schema zu pressen, daß die
Lösung möglichst universell ist.
Hier ein Beispiel, welches für beide Loops jeweils einen Zähler
verwendet.
Damit ist es beliebig erweiterbar und beide laufen unabhängig
voneinander. Man kann also die Zeiten getrennt ändern, ohne den anderen
zu beeinfluusen.
Ich kann aber nur C:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU   1e6
#include <util/delay.h>
//                      Access bits like variables:
struct bits {
  uint8_t b0:1, b1:1, b2:1, b3:1, b4:1, b5:1, b6:1, b7:1;
} __attribute__((__packed__));
#define SBIT_(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin)
#define SBIT(x,y)       SBIT_(x,y)
#define PORT_B2         SBIT( PORTB, 2 )
#define DDR_B2          SBIT( DDRB,  2 )
#define PORT_B3         SBIT( PORTB, 3 )
#define DDR_B3          SBIT( DDRB,  3 )
int main()
  uint32_t t1 = 0;
  uint32_t t2 = 0;
23
24
  DDR_B2 = 1;
25
  DDR_B3 = 1;
26
27
  while( 1 ){                                   // main loop
28
    _delay_ms( 200 );                           // 0.2s tick
29
30
    switch( ++t1 ){                             // time loop 1:
31
      case 1:
32
                PORT_B2 = 1;
33
                break;
34
      case 2:
35
                PORT_B2 = 0;                    // off after 0.2s
36
                break;
37
      case (uint32_t)(20 / 0.2):
38
                t1 = 0;                         // repeat after 20s
39
                break;
40
41
42
    switch( ++t2 ){                             // time loop 2:
43
      case 1:
44
                PORT_B3 = 1;
45
                break;
46
      case (uint32_t)(30 / 0.2):
47
                PORT_B3 = 0;
48
                break;                          // off after 30s
49
      case (uint32_t)(24 * 3600.0 / 0.2):
50
                t2 = 0;                         // repeat after 24h
51
                break;
52
53
54
Peter
Gast #2217802
So könnte es z.B mit BASCOM aussehen. 1s schafft der 8-Bit Timer des
Tiny nicht, da sind nur ms drin.
Zum Thema Timer und Bascom siehe hier:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom_und_Timer
Zur Berechnung des Timers siehe hier:
http://www.dieelektronikerseite.de/Tools/Timer-Rechner.htm
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 9600000
$hwstack = 16
$swstack = 0
$framesize = 24
Dim Millisekunden As Integer                                '2ms
Dim Sekunden As Integer                                     '2s
Config Portb.2 = Output
Config Portb.3 = Output
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
On Timer0 Zaehler
Enable Timer0
Start Timer0
Enable Interrupts
Do
Select Case Millisekunden
23
24
   Case 10000:                                              '20s
25
      Toggle Portb.2
26
      Incr Sekunden
27
   Case 10100:                                              '20s + 200ms
28
      Toggle Portb.2
29
30
End Select
31
32
33
Select Case Sekunden
34
35
   Case 43200:                                              '24h
36
      Toggle Portb.3
37
   Case 43215                                               '24h+30s
38
      Toggle Portb.3
39
      Sekunden = 0
40
41
End Select
42
43
Loop
44
45
Zaehler:
46
47
   If Millisekunden > 10100 Then Millisekunden = 0
48
   Incr Millisekunden
49
50
Return
51
52
End
#2218169
Leopold S. schrieb:
> Ich rechne 24x60x60/2 =43200 plus 30 sek =43215
> daher find ich keinen Fehler bei den Sekunden
Kann Bascom konstante Ausdrücke nicht gefälligst selber ausrechnen?
Unter C habe ich es mir abgewöhnt, den Taschenrechner zu bemühen. Ich
schreib immer nur die Rechnung hin und lasse es den Compiler ausrechnen.
Es geschieht ja schon zur Compilezeit, d.h. für den MC wird kein
zusätzlicher Code erzeugt.
Und die Compilezeit verlängert sich auch nicht spürbar.
Peter
Gast #2218296
So sollte es stimmen. Die Sekunden wurden nur alle 20s (und nicht alle
2s) hochgezählt.
Bezgl. SELECT CASE siehe hier:
http://avrhelp.mcselec.com/index.html?select_case_end_select.htm
Ob Dein Code funktioniert, habe ich nicht ausprobiert. Wollte nur
zeigen, wie es mit einem TIMER aussehen könnte. Die Werte könnte
natürlich auch BASCOM berechnen.
Ansonsten kann man in BASCOM auch immer die Simulation bemühen:
http://avrhelp.mcselec.com/index.html?program_simulate.htm
Man sollte dabei die Zahl der Sekunden beschränken, sonst sitzt man
tagelang vorm Rechner. ;-)
Do
   Case 1000:                                               '2s
      Incr Sekunden
   Case 10000:                                              '20s
      Toggle Portb.2
      Toggle Portb.2
End Select
