Stm32F107vc Timer4 / Timer8
OP #2219779
Hallo!
Ich habe ein Problem, ich erzeuge ein PWM Signal und steuere damit einen
Motor. Bis jetzt generierte ich das Signal mit dem Timer 4. Nun benötige
ich leider die Pins für andere Funktionen und daher habe ich mein
Programm auf den Timer übertragen. Nun funktioniert gar nichts mehr. Im
Handbuch habe ich keine Hinweise gefunden, welches genau die
Unterschiede sind. Hat jemand Erfahrung mit dem Timer 8??
/* Include-files ****************************************************************************/
#include <STM32F10x.h>
/* Variablen ********************************************************************************/
int ADWert, AD_Val;
/* Hauptprogramm Main ***********************************************************************/
void init(void)
    RCC     ->  APB2ENR     |=  1 <<  6;             // Enable GPIOE clock
    RCC     ->  APB2ENR     |=  1 <<  5;             // Enable GPIOD clock
    RCC     ->  APB2ENR     |=  1 <<  4;             // Enable GPIOC clock
23
    GPIOD   ->  CRL         &=  0x00000000;
24
    GPIOD   ->  CRL         =   0x88888888;
25
    GPIOD   ->  CRH         =   0x88888338;
26
    GPIOD   ->  BSRR        =   0 << 10;
27
    GPIOD   ->  BSRR        =   0 << 9;
28
    GPIOC   ->  CRL         &=  0x00000000;
29
    GPIOC   ->  CRL         =   0xBB888888;
30
    GPIOE   ->  CRH         = 0x33333333;            // Configure the GPIO for LEDs
31
32
    RCC     ->  APB2ENR     |=  1 <<  9;             // Enable ADC1 clock
33
    ADC1    ->  SQR1        = 0x00000000;            // Regular channel 1 conversion
34
    ADC1    ->  SQR2        = 0x00000000;            // Clear register
35
36
    ADC1    ->  SQR3        = 14 <<  0;              // SQ1 = channel 14
37
    ADC1    ->  SMPR1       =  5 << 12;              // Channel 14 sample time is 55.5 cyc
38
    ADC1    ->  SMPR2       = 0x00000000;            // Clear register
39
    ADC1    ->  CR1         =  1 <<  8;              // Scan mode on
40
    ADC1    ->  CR2         = (1 << 20) |            // Enable external trigger
41
                              (7 << 17) |            // EXTSEL = SWSTART
42
                              (1 <<  1) |            // Continuous conversion
43
                              (1 <<  0) ;            // ADC enable
44
    ADC1     ->  CR2         |= 1 <<  3;             // Initialize calibration registers
45
    while (ADC1->CR2    &   (1 << 3))   ;                    // Wait for initialization to finish
46
    ADC1     ->  CR2    |=   1 << 2     ;                 // Start calibration
47
    while (ADC1->CR2    &   (1 << 2))   ;                    // Wait for calibration to finish
48
    ADC1    ->  CR2     |=   1 << 22    ;                  // Start first conversion
49
50
     // Konfiguration der GPIO für Push Buttons
51
52
      RCC   ->  CFGR    =   0x001d8402;
53
      RCC   ->  CR      =   0x01000081;
54
55
      while(RCC -> CR   == (1<<1))
56
57
        __nop();
58
59
60
      //RCC   ->  APB2ENR |=  1 <<  3;             // Enable GPIOB clock
61
      RCC   ->  APB2ENR |=  1 <<  0;             // Alternate function Clock
62
      RCC   ->  APB2ENR |=  1 <<  13;             // Enable Timer 8 clock
63
64
      TIM8  ->  CR1     =   0x0060;                      // Das Auto-Reload Register wird gepuffert; Center Aligned Mode 3, Auf- und Abzählen. Es wird bei Überlauf und Unterlauf ein Event ausgelöst.
65
      TIM8  ->  CR2     =   0x0000;                      // Reset Kontrollregister 2
66
      TIM8  ->  PSC     =   0x0032;                      // Prescaler
67
      TIM8  ->  ARR     =   0x0FFF;                      // Auto-Reload Register
68
      TIM8  ->  CCMR1   =   0x6060;                      // Compare Mode Register 1  Outputcompare Mode
69
      TIM8  ->  CCMR2   =   0x0000;                      // Compare Mode Register 2  Output Compare 3 Mode; Output Compare 4 Mode
70
      TIM8  ->  CCER    =   0x0011;                      // Compare Enable Register; Compare 3 Output Enable; Compare 4 Output Enable
71
      TIM8  ->  SMCR    =   0x0000;                      // Slave Mode Kontroll Register
72
      TIM8  ->  CCR1    =   0x0000;                      // Compare Register 1
73
      TIM8  ->  CCR2    =   0x0000;                      // Compare Register 2
74
      TIM8  ->  SR      =   0x0000;                      // Status Register: Interrupt Flagbits
75
      TIM8  ->  DIER    =   0x0006;                      // Interrupt Enable Register: Interrupt Compare 3 und Compare 4 zugelassen
76
      TIM8  ->  EGR     =   0x0003;                      // Event Generator Register: Update generation; Compare 3 Generation / Compare 4 Generation
77
      TIM8  ->  CR1     =   0x0061;                      // Timer 8 starten
78
79
for (;;)
80
    {                                                    // Loop forever
81
        if (ADC1->SR & (1 << 1))                         // If conversion has finished
82
83
        AD_Val = ADC1->DR & 0x0FFF;                      // Read AD converted value
84
        ADC1->CR2 |= 1 << 22;                            // Start new conversion
85
86
87
        ADWert  =   AD_Val  <<  4;
88
        GPIOE   ->  BSRR    =   ADWert;
89
        GPIOE   ->  BSRR    |=  0xFF000000;
90
91
        TIM8    ->  CCR1    =   ADC1 ->  DR;             // Compare Register 3; Vergleichsregister mit dem AD-Wert laden
92
93
94
95
