taster anheben
Gast #2219932
Hallo allerseits,
ich möchte einen Taster auf einer Leiterplatte montieren. Die Platte
wird ca. auf Höhe von 5mm liegen. Die PCB ist selber 1,5mm dick. Die
Gesamthöhe meiner Box ist 20mm.
Folglich muss ich eine Distanz von ca. 14,5mm überwinden, um den Taster
gerade die Oberseite erreichen zu sehen.
Damit er noch Bedienbar bleibt muss der Taster demnach insgesamt 15,5 -
16mm lang sein.
Die längsten Kurzhubtaster die ich bei Farnell gefunden habe sind 12,5mm
lang... es fehlen also ca. 3mm.
Nun die Frage, wie ich das überwinden kann...
Entweder 3mm Kupfer auf die Platine aufbrignen und den gesamten Taster
damit anheben, oder eine Tasterverlängerung.
Problem ist, dass es am Ende keine Bastellösung werden soll, sondern so
produziert werden können soll...
jemand eine Idee, welches Bauteil ich dafür gut verwenden könnte?
mfg
#2219965
Andere Taster nehmen? Ist zwar für Massenfertigung sicher keine
ausreichend günstige Quelle, aber bei Reichelt z.B. gibts SMD-verlötbare
Taster mit passenden, auch sehr langen (22mm+Tasterbasis)
Aufsatzknöpfen.
Da das direkte Verlinken irgendwie nicht so recht wollte:
mal bei Reichelt nach "Taster 3F" suchen.
Ansonsten habe ich die auch von dir gefundenen 12.5 als Maximum
gesehen...
Frickellösungen mit Auflöten/Kleben von irgendwas würde ich nicht
unbedingt nehmen, da ist nicht abzusehen wie lang das hält.
Grüße aus Hannover,
 Christian
Gast #2220528
Vor dem Taster MTG von Schurter kann ich umgedreht nur warnen, sind bei
uns massenhaft ausgefallen. Grund: Staub fällt durchs Gehäuse auf den
Mittelkontakt, der dadurch isoliert wird. RACON 12 hat sich hingegen
seit Jahren bestens bewährt.
